Kostka na taras - która lepsza?
marlena_gdansk
autor: marlena_gdansk » 20 lip 2008, 12:25
Zastanawiamy się nad kostką na taras, .. brukowa czy granitowa? Która lepsza? Możecie coś polecić? Jest jakaś różnica? Ogólnie nie orientuję się w tej sprawie więc chętnie poczytam opinie uzytkowników jednej i drugiej kostki... :)
Przemek
autor: Przemek » 21 lip 2008, 18:28
granitowa ma klase ! jeżeli Cie na nia stać - kupuj !
Adrian1983
autor: Adrian1983 » 22 lip 2008, 14:24
ja bym polecił coś absolutnie rewelacyjnego, co bije wszelakiego rodzaju kostki !!
a zwie sie Pressbeton na poniższym linku mozna zobaczyć fotki ,poprostu rewelacja :D
arset.eu
gomez
autor: gomez » 22 lip 2008, 14:41
Ale to jest brzydkie beeeee
maciej jasinski
autor: maciej jasinski » 08 sie 2008, 8:00
a ja mam pytanko w stylu ...wylewka betonowa chcemy na niej kostke ...wie ktos jak to zrobic?
znaczy przygotowac podloze ...na fugowaniu konczac...
corleone
autor: corleone » 08 wrz 2008, 9:54
a mnie się podobają płytki Bradstone
corleone
beatka
Re: Kostka na taras - która lepsza?
autor: beatka » 14 wrz 2008, 17:12
marlena_gdansk pisze:Zastanawiamy się nad kostką na taras, .. brukowa czy granitowa? Która lepsza? Możecie coś polecić? Jest jakaś różnica? Ogólnie nie orientuję się w tej sprawie więc chętnie poczytam opinie uzytkowników jednej i drugiej kostki... :)
polecam kostke granitową tylko prosze kupować szarą bez jakichkolwiek przebarwień wtedy bedzie bardzo trwała.Proszę pamietać ze minusem jest to ze nie mozna po niej chodzić boso dlatego ze jest bardzo ostra na początku użytkowania.
nudzia
autor: nudzia » 17 wrz 2008, 21:14
No i właśnie jest bardzo trwała na wodę i mróz. Polecam.
sz4kal
autor: sz4kal » 21 mar 2009, 10:57
Kod: Zaznacz cały
To wszystko zależy na jaki materiał się zdecydujecie, jeżeli na granit to na istniejącej już wylewce betonowej będzie problem z położeniem aczkolwiek jest to do wykonania. W kostkach betonowym mam małe doświadczenie także nie pomogę zbytnio. Wracając do granitu to trzeba jeszcze rozważyć której klasy granit zakupicie, jeżeli będzie to gat. I bądź II to większego problemu nie będzie ponieważ jest w miarę równy. Oczywiście cały czas rozmawiamy przy kostce małej tzw, piątce. Jeżeli kostka granitowa będzie gatunku III i dalej to jest już niezła zabawa z położeniem ponieważ trzeba bardzo dobre ją dopasować no i wychodzą różne grubości fug ale w kamieniu naturalnym jest to jak najbardziej na plus.
Co do samego położenia kostki granitowej na istniejącej już wylewce betonowej to należy to zrobić tak, że kupuję się zaprawę gotową najlepsza i najtansza to zaprawa cementowa ROLAS. Następnie mieszamy z wodą ale tak aby zaprawa była bardziej sucha niż mokra, taka wilgotna minimalnie. Rozsypujemy na betonie zaprawę grubości około 5-7 cm po czym zaczynami układać kostę delikatnie dobijając młotkiem brukarskim. Po położeniu kostki należy delikatnie zlać wodą z konewki najlepiej i odczekać 2 doby nie chodząc po świeżo położonej kostce.
betitta
Polecam kostke klinkierową
autor: betitta » 14 kwie 2009, 8:08
przeczytałam dyskusję na temat rodzaju kostek na taras. Kostka betonowa - przy betonowych szarych chodnikach nie warto kłaść jej koło domu ze względów estetycznych. Wiem, że sa różnorodnie kolorystycznie, ale ten kolor z czasem blaknie, wychodzą plamy... mam to u siebie w ogrodzie niestety. Kostka granitowa bardzo mi się podoba , ale w uzytkowaniu jest mało wygodna - nie można chodzić na boso a wiadomo jak jest w lato: leżaczek, soczek i słoneczko- zatem tez odpada. Zastanawiam się nad kostką klinkierową. Kolorystyka w zasadzie dowolna - przepięne są te koolry. Koleżanka ma żółty i jak mówi nawet po zimie nie jest brudny. Wystarczy spłukać wodą z węża ogrodowego. Jest cieplutki jak się nagrzeje i na boso można spokojnie biegać. Jest miły dla oka a jak jest juz szaro i ponuro naturalne kolory cieszą oko. Czy ktos ma tez może taką u siebie?
Beata
krzysztofBRUKARSTWO
autor: krzysztofBRUKARSTWO » 28 gru 2009, 14:18
NAJLEPSZE MATERIAŁY
GRANIT
BRUK KLINKIEROWY
nikolas
autor: nikolas » 08 lut 2010, 13:20
Może i granit ładnie wygląda ale jest nie praktyczny! Granit jest nie równy i jakie są problemy z odśnieżaniem. Na taras najlepsze są płyty tarasowe betonowe. Ja mam i nie narzekam.
tomm1981
autor: tomm1981 » 09 lut 2010, 13:31
Ja mam podjazd z kostki betonowej i nie narzekam, śmiało można ją ułoży, również na tarasie. Dobrze, że przed zimą zrobiłem podjazd, bo jak ten cały śnieg zacznie topnieć to nie dojechałbym do garażu.
Polecam
firma brukarska 669 031 636
kostka brukowa
miki76
autor: miki76 » 24 maja 2010, 13:00
ja już gdzieś wcześniej o tym pisałam. Na tars dałam płyty tarasowe betonowe, porządny produkt, wytrzymałe. a teraz jeszcze widziałąm promocję na -.decostar.pl/ogrodzenia_i_plyty_na_taras-promocja,528.html. moje są z drobnego ziarna, jesczze nie przyłożone, ale chodze po domu na boso i na tarasie, wieć ju ż nóżkę przyłożyłam na palecie przed garażem;) i są bardzo przyjemne, fajnie masują;) mamy przez garażem granit i powiem szczerze, teraz dałabym jakąś gładką kostkę betonowa. do tego kupiliśmy gdzieś z odzysku ten granit i teraz to obciachowo wygląda. a na ścieżki nie trzeba wcale kupować szarej, jest tyle kostek betonowych kolorowych, że cuda można robić. Co do fug to mi brularz coś opowiadał, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam, jak jest taras wylany betonem to na klej i fuga nieprzepuszczalna, jak jest na piachu to może być fuga przepuszczalna. ale mogłam pomylić, bo ne pamiętam dobrze
Kaniek
autor: Kaniek » 26 maja 2010, 13:59
Tak samo polecam kostkę betonową. Solidne i sprawdzone - nie narzekam :)
Kalosze Sklep - Stylowe i eleganckie, oferowane są w różnych kolorach
