Drzwi akustyczne 42db... nie wygłuszają...
Pitahaya
autor: Pitahaya » 06 mar 2024, 7:59
Witam, jestem w trakcie generalnego remontu mieszkania. Stare budownictwo, parter, wejście do mieszkania naprzeciwko drzwi do klatki (stare nieszczelne, przez co na klatce m.in. jest zimno). Ogólnie na klatce jest też straszne echo. Do tej pory miałam drzwi antywłamaniowe metalowe, wstawione z 25 lat temu + drugie wewnętrzne drewniane, najzwyklejsze żeby było ciszej i cieplej. Po latach wiadomo, przestały być szczelne, ale razem w miarę coś tam wygłuszały i dawały psychiczny komfort. W trakcie remontu fachowce zdemontowali wewnętrzne białe drzwi i po kilku dniach kazałam im je założyć bo nie mogłam wytrzymać dźwięków i rozmów dochodzących z klatki. Po prostu każdy krok i dźwięk, nawet otwieranego domofonu było słychać na drugim końcu mieszkania (40m2). Na kilka dni odetchnęłam w miarę ciesząc się starymi podwójnymi drzwiami. W końcu nadszedł dzień wstawienia nowych. Podkreślałam, że mają w miarę izolować termicznie ale przede wszystkim wygłuszać. No i co? No i porażka... Nie widzę żadnej różnicy między nimi i tymi starymi antywłamaniowymi. Jak sąsiadka z dziećmi wychodzi z mieszkania i do nich mówi to mam wrażenie, że rozmawiają w moim przedpokoju. Leżąc w łóżku słyszę kroki na klatce i rozmowy. Czy to tak powinno działać? Jestem załamana i zdesperowana bo nie wyobrażam sobie żyć z tymi hałasami i nie czuć się komfortowo we własnym domu nie mogąc wypowiedzieć głośniej słowa bo wszyscy słyszą... Co tu poszło nie tak? :|
Wklejam nowe drzwi (nie wiem jak wymiarowo ale właśnie tak wyglądają i mają te 42db):
https://www.bricoman.pl/drzwi-akustyczne-verdi-rc2-90-prawe-antracyt-20746250.html
theme
Re: Drzwi akustyczne 42db... nie wygłuszają...
autor: theme » 27 mar 2024, 16:25
Hej. Przede wszystkim drzwi z takim wygłuszeniem to drzwi specjalistyczne. Takich drzwi powinnaś raczej szukać w salonach. Nie kosztują one kroci - masz np. Wikędy Protect czy Towery z Interdoorsów za nieduże pieniądze.
Co do Twoich drzwi to zapewne chodzi o złą regulację lub źle osadzony próg. Poprawienie tych rzeczy powinno pomóc.
__________________________
The_Me
Pitahaya
autor: Pitahaya » 06 maja 2024, 7:58
Przepraszam, dopiero się zorientowałam, że jest odpowiedź :D
Faktem jest, że z drzwiami jest coś nie tak - żeby przekręcić zamek muszę je "przyciągnąć"/dopchnąć do ościeżnicy. "Fachofiec" od remontu powiedział, że one się "uleżą" co nawet ja wiem, że jest g prawdą. W prawym górnym rogu od strony mieszkania zawiewa chłód z klatki schodowej, jak się sami doszukaliśmy ta boczna ościeżnica niby pion trzyma, ale nie do końca, więc w tym miejscu drzwi po prostu nie przylegają do końca (widać to nawet po uszczelkach, po lewej stronie jest bardziej ściśnięta niż po prawej). Trochę je sami podregulowaliśmy i zamek chodzi lepiej, ale nadal trzeba dociągać i dopychać drzwi żeby je zakluczyć. Przyznam, że regulacja jest uciążliwa bo za każdym razem żeby cokolwiek zrobić z zawiasami to trzeba zdjąć skrzydło. Z progiem nie wiem co może być nie tak, ale chętnie się dowiem. W każdym razie mam wrażenie, że on miejscami zaczyna rdzewieć, ale pan mądrala twierdził, że to niemożliwe i że to brud. Zastanawialiśmy się nad dodatkową tapicerką od wewnątrz, taką przyklejaną na drzwi, coś jak w linku poniżej. Czy to może coś pomóc w wygłuszeniu dźwięków z klatki schodowej? A może warto wezwać kogoś kto zna się na montażu drzwi? Czy to nie będzie zbędny w tej sytuacji wydatek?
lewa strona
lewa strona
prawa strona
Ostatnio zmieniony 06 maja 2024, 8:00 przez Pitahaya, łącznie zmieniany 1 raz.
Pitahaya
Kolejne zdjęcia.
prawy górny róg od wewnątrz, z którego zawiewa jak się przyłoży dłoń
Ostatnio zmieniony 06 maja 2024, 8:01 przez Pitahaya, łącznie zmieniany 1 raz.
Pitahaya
autor: Pitahaya » 06 maja 2024, 7:59
I jeszcze kilka.
Pitahaya
autor: Pitahaya » 06 maja 2024, 8:00
Próg, który ponoć jest tylko brudny i nie rdzewieje.
theme
autor: theme » 28 maja 2024, 14:42
Czyli odpowiedź już wstępnie masz. Teraz trzeba poziomicą 2m sprawdzić czy skrzydło jest proste oraz czy ościeżnica z dwóch boków jest prosta. Próg sam w sobie może nie rdzewieć ale to co jest pod progiem czyli jakieś elementy montażowe albo czasem ościeżnica ma taką dolną belkę którą można wymontować lub zabetonować. Czasem zdarzają się drzwi kompatybilne że można położyć na nią próg.
The_Me
szymek33
autor: szymek33 » 04 cze 2024, 21:39
Drzwi ewidentnie źle zamontowane. U nas KMT akustyczne zamontowane 3 lata temu i rewelacja - w końcu nie czuję się jakbym mieszkał na klatce schodowej:) A u Ciebie skoro czujesz chłód od drzwi, to znaczy, że i dźwięk przechodzi właśnie tamtędy. I żadne najlepsze nawet drzwi akustyczne, nie będą dobrze chronić, z takim montażem.
theme
autor: theme » 24 cze 2024, 12:31
Zgadza się. Z takim montażem (wstępnie można założyć, że to kwestie montażowe, a nie sprawa samych drzwi) to żadne drzwi nie będą trzymały parametrów. Czy to masz akustyczne KMT, czy Portę Rw42 czy Wikędy w najlepiej wyciszonej wersji z izolacją 43dB. Źle zamontowane drzwi to zerowe parametry zadeklarowane przez producenta.
The_Me
Elzza
autor: Elzza » 18 lip 2024, 11:53
żeby drzwi spełniały swoją rolę to jednak muszą być poprawnie zamontowane - to kluczowa sprawa. Ja również mam akustyczne z firmy KMT i sprawdzają się rewelacyjnie. Mieszkanie bardzo dobrze wyciszone
theme
autor: theme » 30 lip 2024, 15:29
Masz dużo racji. Montaż poprawny będzie na pewno podstawą do tego aby drzwi prawidłowo spełniały swoje zadanie. W tym wypadku prawidłowo izolowały akustycznie.
Poza samym wkładem izolacyjnym w skrzydle (np. pianka, płyta, wełna) ważne są też uszczelki. W bloku ciekawą opcją jest uszczelka opadająca na próg. Wspomniane przez Ciebie KMT mają taką opcję, podobnie jak Wikędy czy Mikea. Oczywiście to tylko kilka opcji z wielu firm.
The_Me
RomanSz
autor: RomanSz » 08 paź 2024, 15:25
Aby okna zapewniały dobrą ochronę akustyczną, należy wybrać przebadany system oraz postawić na firmę, która zapewnia profesjonalny montaż. Ja miałem szczęście trafić na firmę R&M Alufasady w Jędrzejowie. Doradzili mi okna Schuco z okuciami Schuco OpenSilent, które nawet przy otwartym oknie redukują hałas do poziomu 34 dB. W przypadku zamkniętego okna hałas obniża się do 47dB. Mieszkam przy głównej ulicy w centrum miasta, więc takie okna to dla mnie po prostu taki must have.
Wróć do „Okna i drzwi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Proximic [Crawler] i 35 gości
