Pomocy ! Czy da się jeszcze coś z tego zrobić?
Patryk1234
autor: Patryk1234 » 28 wrz 2022, 19:24
Panowie czy da się radę ten balkon uratować? Woda zalewa mi sciane . Jak to ugryźć? Poczekać do wiosny aż dobrze wyschnie ?
Interno
Re: Pomocy ! Czy da się jeszcze coś z tego zrobić?
autor: Interno » 28 wrz 2022, 21:51
A dokładnie to co to jest : nowy budynek ? nowy balkon ? i czym on jest zasmarowany ?
Ścianę zalewa Ci powyżej płyty balkonowej czy przecieka poniżej przez płytę ?.
Jak chcesz czekać do wiosny to zabezpiecz przed wodą i śniegiem płytę balkonową np. brezent/gruba folia wywinięte, przymocowane do ściany i płyty.
Patryk1234
autor: Patryk1234 » 29 wrz 2022, 8:29
To jest stary budynek , zwykły beton , niczym nie smarowane tylko od wody zczarnialo . Planuję zakryć na zimę jakąś papa , folia , żeby dalej nie zaciekalo , na wiosne wyszlifować tarcza, wyczyścić, wyrownac zaprawa , potem hydroizolacja i na to pkytki ?
Baks
autor: Baks » 10 paź 2022, 11:34
W hurtowni EGA masz niedrogie plandeki, zamiast papy itd, to po prostu naciągnij plandekę i do wiosny przeczeka. Plandekę potem jeszcze możesz wykorzystać, więc stratny nie będziesz.
Ogarnij Ogród
autor: Ogarnij Ogród » 09 mar 2023, 17:09
Czy ten balkon zalewa Ci od góry czy od boku?
Qbajytoa
autor: Qbajytoa » 28 mar 2023, 11:38
Ogarnij Ogród pisze:Czy ten balkon zalewa Ci od góry czy od boku?
To jest bardzo ważne pytanie!
Patryk1234
autor: Patryk1234 » 04 maja 2023, 10:20
Zalewa od góry i schodzi na pokoju niżej
krst111
autor: krst111 » 04 maja 2023, 20:40
1 zerwać wszystko
2 wysuszyć
3 porobić spadki
4 uszczelnić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
