NIAGARA, Pruszyński
Moderator: Blachy Pruszyński
marcepanna
NIAGARA, Pruszyński
autor: marcepanna » 28 lip 2020, 8:56
Zastanawiam się na zakupem systemu rynnowego Blachy Pruszyński NIAGARA w poliuretanie.
W jaki sposób mocowane są rynny do dachu?
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
Re: NIAGARA, Pruszyński
autor: Blachy Pruszyński » 28 lip 2020, 10:57
Dzień dobry,
W zależności od rodzaju konstrukcji dachu rynny poliuretanowe NIAGARA Blachy Pruszyński można zamontować przy użyciu dwóch rodzajów haków:
hak długi i Longer - mocowanie bezpośrednio do krokwi lub deski okapowej
hak Combi i Combi Plus - mocowany do deski doczołowej
Montując rynny należy uwzględnić jej spadek, dzięki któremu woda może swobodnie spływać. Przyjmuje się, że powinien on być nie mniejszy niż 2,5 mm / 1mb. W przypadku połaci dłuższych niż 10 m, należy zastosować spadek dwukierunkowy.
Stosując haki długie lub Longery musimy je dogiąć do kąta dachu. Do tego celu najlepiej posłuży giętarka lub specjalny przyrząd do doginania haków. W celu zaznaczenia miejsc gięcia można posłużyć się metodą jak na rysunku. Numerując haki od 1-10 zaznaczamy dwie linie - kąt pomiędzy nimi powinien wynieść około 6°, a odległość pomiędzy liniami na ostatnim haku (nr 10) ok. 25 mm.
Hak nr 1 będzie najwyżej położony - pozostałe montujemy zgodnie z numeracją w odstępie co 600 mm.
Musimy zwrócić uwagę, aby przednia część haka była niżej od jego tylnej części o około 10 mm.
Stosując haki Combi lub Combi Plus spadek wyznaczamy za pomocą rozciągniętego sznurka pomiędzy hakiem tuż przy sztucerze, a hakiem skrajnym. Spadek przyjmujemy jak wyżej czyli 2,5 mm na 1 mb rynny.
facebook:
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
autor: Blachy Pruszyński » 29 lip 2020, 11:00
facebook:
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
autor: Blachy Pruszyński » 03 sie 2020, 7:46
Poniżej "drzewko" prezentujące wykaz wszystkich elementów systemu NIAGARA Blachy Pruszyński:
facebook:
Marko500
autor: Marko500 » 27 sie 2020, 13:32
W jaki sposób łączyć ze sobą dwie rynny?
I jak mocuje się sztucer na rynnach.
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
autor: Blachy Pruszyński » 27 sie 2020, 13:46
Sztucer mocujemy (wcześniej wycinamy otwór w rynnie i obrabiamy usuwając nierówności) zapinając go krawędzią o wywinięcie w rynnie oraz zaginając wąsy do środka. Rynnę z zamontowanym sztucerem umieszczamy na hakach, dociskamy i zatrzaskujemy.
sztucer Niagara Pruszyński.png (33.75 KiB) Przejrzano 1354 razy
Do łączenia rynien służy złączka rynny, która wyposażona jest w uszczelkę - połączenie nie wymaga klejenia ani dodatkowego uszczelnienia.
Klamra zakładana jest na dwie rynny, pomiędzy którymy musimy zachować odstęp ok. 5mm. Dylatacja pozwoli uniknąć wypaczania się rynien na skutek rozszerzalności termicznej materiału.
Klamrę należy zapiąć, a następie zagiąć metalowy języczek, który uniemożliwia rozpięcie połączenia.
złączka rynny Niagara Pruszyński.png (33.28 KiB) Przejrzano 1354 razy
facebook:
annacelina
autor: annacelina » 04 wrz 2020, 13:22
Czy jest dostępny w rynnach poliuretaniowych Niagara w sprzedaży kolor miedziany?
Blachy Pruszyński
Ekspert budowlany
Ekspert budowlany
autor: Blachy Pruszyński » 04 wrz 2020, 13:26
Niestety, kolor RAL 8023 (miedziany) dla systemu NIAGARA Blachy Pruszyński, został już wycofany z produkcji.
Nie będzie dostępny.
facebook:
