Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
Iros91
autor: Iros91 » 26 lis 2019, 12:54
Dzień dobry Wszystkim,
Chciałbym poradzić się odnośnie wyboru ogrzewania domu.
Dom drewniany szkieletowy o powierzchni 105 m2( parter + piętro).
Planuje ogrzewać dom przy użyciu klimatyzacji kanałowej z rozprowadzeniem ciepła.
Chciałbym zainstalować dwie klimatyzacje, jedna parter druga piętro. Każda o mocy od 3 do 5 kW.
W łazienkach, kuchni oraz wiatrołapie - ogrzewanie elektryczne podłogowe. Zastanawiam się czy w całym domu nie zrobić kabli w wylewce. Na piętrze dodatkowo grzejniki konwektorowe z dokładnym termostatem. ( w łazienkach także będą grzejniki łazienkowe elektryczne).
Jakie klimatyzacje kanałowe polecacie? Lepiej jedna jednostka zewnętrzna i dwie wewnętrzne czy dwie jednostki zewn. i dwie wewn?
Pozdrawiam.
Re: Pompa Ciepła Powietrze - Powietrze
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 27 lis 2019, 11:11
inwerter najlepiej pracuje 30 W /m2 maksymalnie 50W/m2
Konieczna też jest rekuperacja . Ja mam 3,5 kW midea start dom nie izolowany
denvi
autor: denvi » 27 lis 2019, 13:29
Wystarczy jedna jednostka na dwie kondygnacje, w końcu to kanałówka. 6-7kW powinno Ci styknąć spokojnie.
Maty pod terakotą można sobie położyć, tak dla poczucia ciepłej płytki. Ja dałem tylko w wiatrołapie, na wypadek dużych mrozów.
Montowanie kabli w wylewce to podwójna inwestycja, imho. Albo nawiew, albo płyta akumulacyjna. Dla zabezpieczenia się na wypadek ekstramalnych mrozów można zainstalować nagrzewnice kanałowe sterowane pulserem (to takie ustrojstwo, co włącza nagrzewnicę np. na 15-30 sek. a potem wyłącza na 30 sek. i nagrzewnica oddaje ciepło korzystając z bezwładność grzałki). Nie zrobiłem tego, Mam kominek.
Kanałówka całkiem sprawnie rozprowadza ciepło po całym domu. W ostatni weekend przy temp. minimalnie pow.0 w pompie chodziła tylko wentylacja. Mały kominek ok. 12kW (nominalnie, faktycznie może 5-6kW, zależy od jakości drzewa) wystarczył do utrzymania ciepła na 150m2. Nawet ją podnosił. :)
Mam kanały rozdzielone symetrycznie. Na każde pomieszczenie (kuchnia, 3 sypialnie i 2 łazienki) po 1 kanale 200mm. Na salon 40m2, puszczone są dwa kanały. Ze względu na kubaturę łazienek, mniejszą niż sypialni, jest w nich wyczuwalnie cieplej. Nie trzeba dogrzewać. Jakaś mocniejsza suszarka do ręczników dodatkowo poprawia komfort.
Ogólnie, jest to idealne rozwiazanie do drewniaka. Największa wada "nadmuchu", czyli słabe nagrzewanie murów, tu nie ma zastosowania. Niska akumulacyjność szkieletowca pozwala zjechać w dół z temperaturą podczas nieobecności czy w nocy i w ciągu 0,5 h dogrzać pomieszczenia, kiedy to konieczne. Można to zrobić ustawiając harmonogram lub sterować ze smartfona (za sterownik wifi z reguły trzeba dopłacić). A pozwala to na dodatkowe "naście" procent oszczędności. Mam budynek z gazobetonu, więc tak średnio akumulujący. Po wylączeniu ogrzewania na parę dni i wychłodzeniu, np. do 14-15 stopni pompa przez pierwszą dobę zapiernicza jak zła. Dopiero po dwóch dniach osiąga normalne zużycie ok. 1kWh. Nie widzę tego rozwiazania w domu z ceramiki. No chyba, że z dodatkowym żródłem ciepła.
No można, jak sie ktoś uprze, jedak przy pompie pracującej non stop, na stałych ustawieniach.
Brzęczkowskiego nie słuchaj. Założył 3,5kW na chałupkę, która potrzebuje ponad dychę i zapomniał wspomnieć o rekuperacji i kilku kilowatach w matach grzejnych. To hochsztapler co robi instalacje na miękich kanałach. Jeszcze się tym chwali. Ehh...
Iros91
autor: Iros91 » 27 lis 2019, 20:40
Super ;D dzięki za odpowiedź. Myślałem o dwóch urządzeniach po 3,5 kW.
Jakie kanały zastosować jak nie elastyczne?
denvi
autor: denvi » 29 lis 2019, 13:16
Skoro sie upierasz :wink: przy dwóch jednostkach to w sumie mogę sie wycofać z opinii dot. kanałów. Montując jednostkę wewnetrzną, centralnie, np. nad korytarzem, nie ma sensu walczyć z blaszanymi kanałami. Można dać miękkie. One również mają właściwości tłumiące, więc trochę wyciszą. Zakładam że, odcinki będą miały ok. 2-3 m długości. Ewentulanie dla wymiany wystarczy rozpruć sufit w jednym pomieszczeniu. Nie rób też wlotu bezrośrednio. Bo będzie słychać. Daj ze 2m kanałów również na powrocie.
Iros91
autor: Iros91 » 29 lis 2019, 15:16
Jeśli umieszczę centralnie to odcinki będą mieć od około 2 do 4 mb.
Jeśli bym zamontował jedna klimę wewnątrz to jakie kanały polecasz ?
Wyciąg powietrza chciałbym zrobić na korytarzu , wyprowadzony z klimy.
Iros91
autor: Iros91 » 30 lis 2019, 15:19
Jakie modele klimatyzacji kanałowej polecacie ?
Midea warta rozpatrzenia ?
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 gru 2019, 3:34
Iros91 pisze:Jakie modele klimatyzacji kanałowej polecacie ?
Ogrzewam dom nieizolowany midea 3,5 kW
Iros91
autor: Iros91 » 02 gru 2019, 20:57
[quote="Tomasz_Brzeczkowski"][quote="Iros91"]Jakie modele klimatyzacji kanałowej polecacie ?
Midea warta rozpatrzenia ?[/quote]
Ogrzewam dom nieizolowany midea 3,5 kW[/quote]
Midea jestem jedynym źródłem ciepła?
Jak zużycie prądu i temperatury ?
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 gru 2019, 22:39
100m2 na 3,5 m (1934r) nieizolowany pustak żużlowy i stropodach drewniany 16 okien za pół roku zimy 24 st 1800zł z cwu światłem tv zamrażarki..
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 gru 2019, 22:41
midea 5 kW za 4700 z montażem i grzejnik łazienkowy
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 gru 2019, 22:44
A dom na wsi, kanałówka 3,5 kW + maty grzewcze+ grzejnik łazienkowy. 22 st koło 2000 kWh od lutego
Iros91
autor: Iros91 » 03 gru 2019, 10:51
To jakie ma zapotrzebowanie na ciepło ten domek ?
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 gru 2019, 12:37
Nigdy tym się nie interesowałem, a tych co liczą zapotrzebowanie uważam, za źle wykształconych szkodników.
Zużycie w domach nieizolowanych wynosi około 20kwh/m2 grzanie i 5kWh/m2 chłodzenie.
[więcej na Facebooku]
Iros91
autor: Iros91 » 03 gru 2019, 16:04
Pisząc nieizolowany co ma Pan na myśli?
Dom bez ocieplenia zewnętrznego np. styropian?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
