Pompy ciepła – wady i zalety
Redakcja
Redakcja
autor: Redakcja » 02 kwie 2019, 11:16
Cena nośników ciepła oraz większa świadomość ekologiczna sprawiają, że poszukujemy coraz oszczędniejszych technologii. Pompy ciepła – wady i zalety >>
Redakcja
blondyneczka_84
autor: blondyneczka_84 » 02 kwie 2019, 11:16
Jedyną wadą pomp ciepła jest ich cena, ale to też można obejść decydując się na sprawdzonego, polskiego producenta (np. Apic) i korzystając z dotacji gminnych i unijnych.
Re: Pompy ciepła – wady i zalety
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 kwie 2019, 17:52
blondyneczka_84 pisze:Jedyną wadą pomp ciepła jest ich cena, ale to też można obejść decydując się na sprawdzonego, polskiego producenta (np. Apic) i korzystając z dotacji gminnych i unijnych.
Co jest tańszego od pc? Ogrzewam dom pc za 3700 zł z montażem.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 kwie 2019, 2:16
Pompa ciepła za 9000zł brutto z montażem zastąpiła kocioł. Inwestycja zwróciła się z naddatkiem już po pierwszym sezonie.
Rafał Cichocki
autor: Rafał Cichocki » 12 kwie 2019, 8:06
Wybór pompy ciepła nie musi wiązać się z wysokimi kosztami inwestycyjnymi, gdy zastosujemy powietrzną pompę ciepła. Jest to tańsza alternatywa dla gruntowej pompy ciepła, która do swojej pracy pobiera ciepło niskotemperaturowe bezpośrednio z otoczenia budynku. Nie będzie wtedy wymagane wiercenie odwiertów lub wykonywania kolektora poziomego. Praca gruntowej pompy ciepła jest bardziej stabilna przy niższej temperaturze powietrza zewnętrznego. Jednak znaczna oszczędność kosztów inwestycyjnych pozwoli na pokrycie dodatkowych kosztów ogrzewania budynku przez wiele sezonów grzewczych. W doborze odpowiedniej powietrznej pompy ciepła pomoże Państwu jeden z naszych Autoryzowanych Instalatorów. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie [więcej informacji poprzez PW]. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801 lub poprzez formularz kontaktowy: [więcej informacji poprzez PW]
Więcej informacji o pompach ciepła można znaleźć na stronie internetowej: [więcej informacji poprzez PW]
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
Konsultant Buderus
AniaO
autor: AniaO » 18 kwie 2019, 12:14
Patrząc na to, jak duże oszczędności są w stanie przynieść takie pompy, ostateczna cena ich montażu wcale nie jest jakoś bardzo wysoka. Do tego technologia z nimi związana jest stale rozwijana. Jeśli jesteście zainteresowani, to na fonko.pl znajdziecie całkiem przejrzysty katalog tego rodzaju produktów. Ja sama planuję taką inwestycję jeszcze w tym roku.
AniaO - ekspertka jedyna w swoim rodzaju! :)
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 kwie 2019, 13:56
AniaO pisze:Patrząc na to, jak duże oszczędności są w stanie przynieść takie pompy, ostateczna cena ich montażu wcale nie jest jakoś bardzo wysoka. Do tego technologia z nimi związana jest stale rozwijana. Jeśli jesteście zainteresowani, to na fonko.pl znajdziecie całkiem przejrzysty katalog tego rodzaju produktów. Ja sama planuję taką inwestycję jeszcze w tym roku.
To najtańsze ogrzewanie, instalacja dobrej pompy jest tańsza od kotła na paliwo stałe.
mazi88
autor: mazi88 » 08 maja 2019, 19:36
decydując się na pompę nie trzeba budować kotłowni i miejsca składowania opału a to już obniża koszty budowy domu. Pompą można w lato chłodzić a to kolejny plus.
Jacekla
autor: Jacekla » 13 maja 2019, 11:30
Przy możliowści ogrzewania gazem bym się zastanowił, ale zamiast opału to bez zastanowienia wybrałbym pompę ciepła.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 13 maja 2019, 16:46
Jacekla pisze:Przy możliowści ogrzewania gazem bym się zastanowił, ale zamiast opału to bez zastanowienia wybrałbym pompę ciepła.
Gazem? Droższa instalacja, droższa eksploatacja i niższy komfort. Jaki sens więcej inwestować?
szari
autor: szari » 14 maja 2019, 10:40
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Gazem? Droższa instalacja, droższa eksploatacja i niższy komfort. Jaki sens więcej inwestować?
Też jestem zdania że pompa ciepła powietrze woda będzie najlepszym rozwiązaniem. Ekonomiczne to można zaprzęgnąć z OZE.
Ogrzewanie klimatyzacją to jakaś porażka kompletnie nic to nie daje ciepło w jednym pomieszczeniu i zimno w drugim.
szymon_17
autor: szymon_17 » 19 maja 2019, 8:25
Ja też zgodzę się że koszt zakupu jest jednym małym minusem w przypadku pompy ciepła, tylko na pierwszy rzut oka po pierwszy pompy tanieją po drugie sumując oszczędności nie tylko finansowe chyba każdy stwierdzi że to się opłaca. Wpływ na środowisko, niezawodność wszystko przemawia że warto sprawdzić wszystkie pytania i odpowiedzi i zdecydować W większości przypadków naprawdę będzie się opłacać.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 maja 2019, 12:41
szymon_17 pisze:Ja też zgodzę się że koszt zakupu jest jednym małym minusem w przypadku pompy ciepła, tylko na pierwszy rzut oka po pierwszy pompy tanieją po drugie sumując oszczędności nie tylko finansowe chyba każdy stwierdzi że to się opłaca. Wpływ na środowisko, niezawodność wszystko przemawia że warto sprawdzić wszystkie pytania i odpowiedzi i zdecydować W większości przypadków naprawdę będzie się opłacać.
Ogrzewam za 1200 zł 100m2 dom nieizolowany z 1934r pompą ciepła za 3700 brutto z instalacją - to mało czy dużo?
denvi
autor: denvi » 21 maja 2019, 13:25
Mitoman czy sklerotyk?
add-autonomiczny-dom-dostepny/ogrzewanie-klimatyzacja-t60447/15
Tutaj widać 700/m-c a nie 1200/sezon
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 22 maja 2019, 3:58
denvi pisze:Mitoman czy sklerotyk?
Piszę o domu w Warszawie, a te zdjęcia są z innego domu. 1580 zł za 6 miesięcy zimy, wszystko, światło i cwu
Zapraszam.
IR_25880 (2).jpg (181.29 KiB) Przejrzano 13482 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 30 gości
