smród papierosów w pokoju
Re: smród papierosów w pokoju
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 mar 2018, 19:26
tomeksup pisze:Tam nie ma szczelin takich aby cokolwiek włożyć.
Jakiej wentylacji ? Proszę o szczegóły.
Jest jedna wentylacja. Mechaniczny nawiew 30m3/h na osobę powietrza do pokoi.
Bardzo ważne jest skąd i ile powietrza dostarczamy do domu.
Dokąd nie zrobi Pan wentylacji, zawsze będą kłopoty.
tomeksup
autor: tomeksup » 06 mar 2018, 19:32
Wykuć na styku łączenia podłogi ze ścianą i załatać, a na to po związaniu i uzyskaniu wytrzymałości silikon.
tomeksup
autor: tomeksup » 06 mar 2018, 19:33
Mogę jakiegoś linka do tej wentylacji. Pokój ma tylko okna, które rozszczelniam, kratki wentylacyjne są w kuchni.
Tom1000k
autor: Tom1000k » 06 mar 2018, 20:16
tomeksup pisze:Wykuć na styku łączenia podłogi ze ścianą i załatać, a na to po związaniu i uzyskaniu wytrzymałości silikon.
Zrób to, a jak przyjdzie lato to być może wrócisz na forum z tematem "Pomocy, posadzka w pokoju podnosi się i pęka!"
Jak już wykujesz to zamiast zalać to na sztywno ceresitem, (jest to niedopuszczalne i na pewno wiąże się z kłopotami w przyszłości) zalej to pianką jak wcześniej wspomniałem. Będzie szczelnie i elastycznie.
A najlepiej wezwij jakiegoś fachowca zanim coś narobisz.
tomeksup
autor: tomeksup » 07 mar 2018, 6:55
Teoretycznie dylatacja musi być. Przy kładzeniu kabli tak robiłem. Wcześniej nie było dylatacji.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 07 mar 2018, 16:37
tomeksup pisze:Mogę jakiegoś linka do tej wentylacji. Pokój ma tylko okna, które rozszczelniam, kratki wentylacyjne są w kuchni.
Wentylacja jest jedna. 20-30m3/h na osobę nawiewane z czystego miejsca. Wentylator na nawiewie . Pan musi wiedzieć skąd wchodzi powietrze do mieszkania. Przy okazji nadciśnienie spowoduje, że powietrze od Pana może wchodzić innym, a nie wejdzie od innych do Pana. Najgorsze co można zrobić w budownictwie to nawiewniki okienne.
tomeksup
autor: tomeksup » 07 mar 2018, 21:18
W tym pokoju jak już pisałem są okna. Tylko nimi się dostaje powietrze. W kuchni jest kratka wentylacyjna. Nie wyobrażam sobie aby ten dym papierosowy przedmuchiwany był z pokoju do kuchni.
Myślałem o nawiewnikach w oknie, ale mam regulację docisku skrzydła okna. Zrobi się cieplej to rozszczelnię.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 mar 2018, 10:43
tomeksup pisze:W tym pokoju jak już pisałem są okna. Tylko nimi się dostaje powietrze. W kuchni jest kratka wentylacyjna. Nie wyobrażam sobie aby ten dym papierosowy przedmuchiwany był z pokoju do kuchni.
Dyfuzja dymu (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego jest bardzo szybka. Zapali ktoś na klatce w bloku, czuć w mieszkaniach za kilkanaście sekund.
By powietrze było nawiewane oknami, musi Pan w mieszkaniu zrobić podciśnienie. A przy podciśnieniu nie kontroluje Pan skąd powietrze wchodzi. Między innymi dlatego wentylacja oknami jest fatalnym pomysłem.
Wentylacja to mechaniczny nawiew.
Nexo
autor: Nexo » 08 mar 2018, 11:45
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Wentylacja to mechaniczny nawiew.
W bloku z wentylacją grawitacyjną. Gratuluję
tomeksup
autor: tomeksup » 08 mar 2018, 20:07
Im więcej czytam tutaj na forum o wentylacji tym bardziej nie rozumiem.
Oknami nie, to czym ? Mam dziurę wykuć w elewacji ?
-_- greg
autor: -_- greg » 08 mar 2018, 20:22
tomeksup pisze:Im więcej czytam tutaj na forum o wentylacji tym bardziej nie rozumiem.
Dlatego tak jest bo na innych forach nie spotkasz użytkownika Tomasz_Brzeczkowski
a tu non stop kolor 24/7.
Łazienka nie ma kratki? po zamknięciu okien, która kratka ma cofkę?
Linka jak zwykle nie będzie.
-_- greg
autor: -_- greg » 08 mar 2018, 21:10
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Dyfuzja dymu (wyrównanie ciśnienia cząsteczkowego jest bardzo szybka. Zapali ktoś na klatce w bloku, czuć w mieszkaniach za kilkanaście sekund.
Pan mieszkał w mieszkaniach z wentylacją podciśnieniową?
gdyby tak, to nie snuł by Pan takich teorii.
Przy samym nawiewie mechanicznym, nie ma kontroli nad wywiewem a dokładnie, którym kominem powietrze wychodzi bardziej - a bardziej powinno zawsze łazienkowym.
Wentylacja to nie tylko sam nawiew ale i wywiew - może to do Pana kiedyś dotrze ale jak Pan często twierdzi, do tumanów nic nigdy nie dociera.
Próbuję wytłumaczyć, że smrody są spowodowane wentylacją grawitacyjną (podciśnieniową. Nie uważa Pan że najwyższy czas przestać nauczać tych co taką wentylację z nawiewem oknami proponują, bo zgodzi się Pan, że jak ktoś przez kilka lat nie może zrozumieć, to już nie zrozumie... czas zdecydowanie walczyć z brakiem podstawowej wiedzy.
Tłumaczył Pan jakiś czas temu że "Przyczyną smogu w Polsce jest wentylacja grawitacyjna"
Dlaczego Pan nie rozumie? że z przyczyn technicznych lub finansowych czasami nie można nic innego zrobić, jak nawiew nawiewnikiem okiennym lub ściennym.
Próbuję Panu wytłumaczyć że nawet w bloku z rekuperacją smrody fajek przeciskają się do sąsiednich mieszkań bardzo konkretnie, ale Pan nie przyjmuje nic do wiadomości, bo wychodzi z założenia - że Pan wie zawsze najlepiej a reszta się nie zna.
Może gdyby Pan taki temat przerobił praktycznie a nie jak zawsze teoretycznie na forum 24/7, to wtedy by coś dotarło ale i tak na forum Pan tego nie przyzna, bo cała "reputacja" by siadła... no bo jak można po tylu latach piłowania teoretycznej mantry, przyznać się do błędu.
Pasuje do Pana naukowa specjalizacja "filozof teorii technicznej".
W tym konkretnym przypadku nawet najlepsza z założenia wentylacja może nie rozwiązać problemu.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Jest jedna wentylacja. Mechaniczny nawiew 30m3/h na osobę powietrza do pokoi.
Te kłopoty to smog, ocieplenie klimatu i plamy na słońcu...
Wywiew również jest ważny, ten w łazience, bo musi być najsilniejszy a przy tej wentylacji można pokiwać palcem w bucie a powietrze i tak wyjdzie kominem, który ma największy ciąg i zazwyczaj nie jest to komin łazienkowy.
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Przy okazji nadciśnienie spowoduje, że powietrze od Pana może wchodzić innym, a nie wejdzie od innych do Pana. Najgorsze co można zrobić w budownictwie to nawiewniki okienne.
Nadciśnienia to można dostać czytając te teorie
a najgorsze co można zrobić to ślepo słuchać takich teorii.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 mar 2018, 21:19
To proste!!
Ta dziura nazywa się czerpnia. Robi się ją tam gdzie powietrze jest najczyściejsze.
Dalej jest filtr i wentylator z regulacją obrotów. Wentylacja ma nawiewać 20-30m3/h na osobę.
To banalnie proste. Wentylację oknami polecić może tylko ktoś kto nie ma pojęcia co to test wentylacja.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 08 mar 2018, 21:22
Wolę tańsze rozwiązania niż nawiew oknami. Poza tym nawiew oknami nie jest wentylacją !! Ta ma ściśle określone parametry, więc nie może być naturalna.
Dlaczego Pan nie rozumie, że tych co projektują czy polecają nawiew oknami uważam za szkodników, a jak nie wiedzą dlaczego, to szkodników tumanów.
Nawiew powietrza to najtańsza wentylacja.
tomeksup
autor: tomeksup » 08 mar 2018, 21:36
Raczej w bloku nie będę robił żadnych otworów w ścianie na zewnątrz. Będą mnie ścigać za to.
W kuchni kratka ciągnie. Jeśli rozszczelnie/otworzę okno to ciąg wzrasta - badane przy użyciu nitki. Kratka jest współdzielona z wyciągiem mechanicznym z okapu. Kiedy go włączam to powietrze z okapu częściowo wlatuje ponownie przez dolną część kratki.
Nie wiem czy każdy ma niezależny wyciąg powietrza, ale wg teorii internetowej nie można podłączać okapów do wspólnego wyciągu poza przedostatnim i ostatnim pietrem.
W łazience i kiblu nie badałem ciągu.
Kominiarze zawsze zwracają mi uwagę na podłączenie okapu oraz ciąg w kuchni na granicy. Kuchnia z kuchenką gazową - czyli pewnie ma być ciąg 50m3/h.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
