wykończenie komina jeszcze raz
Toboro
autor: Toboro » 15 sty 2008, 20:56
mam komin schiedla ponad blachodachówke mam na kominie przyklejone płytki niestety wyglądają b.brzydko i są niezafugowane.źle położone. Nie da się ich ładnie zafugować. myślałem żeby obłożyć komin z płytkami blachą? czy są może jakieś specjalne maty lub taśmy ktorymi mógłbym zamaskować zle połozone plytki ? poprostu obłożyłbym tymi matami komin ?
marcinradom
autor: marcinradom » 16 sty 2008, 8:39
skuć nieestetyczne płytki i ułożyc je od nowa.
mercatus-doradca
odp
autor: mercatus-doradca » 27 sty 2008, 13:51
najtanie można to zrobić ocieplając komin wełną elewacyjna zakleić siatką i następnie zatrzeć tynkiem mozaikowym.osiągniemy w ten sposób warstwe termiczną i wodoodporną
i mamy komin zrobiony na 30 lat.oczywiście trzeba to dać wykonać osobą które coś potrafią zrobić lub samemu poświęcić na to pare dni pozdrawiam
zawsze można na mnie liczyć jeśli potrzeba pomocy i doradztwa przy budowie domu,wykończeniach czy opracowaniu projektu.
jks
Re: wykończenie komina jeszcze raz
autor: jks » 25 lis 2013, 7:19
Tu świetnym rozwiązaniem jest gotowa obudowa komina. Można ją montowac nawet na istniejące kominy.
aliceinchains
autor: aliceinchains » 30 lis 2013, 13:02
Ja bym proponował skuć do zera i przykleić porządne płytki klinkierowe (Terca?). Płytki mają właściwości mrozoodporności i nasiąkliwość identyczne jak cegły klinkierowe, tak więc jakość materiału będzie zbliżona. "Słabym ogniwem" konstrukcji będzie klej do płytek klinkierowych, który z czasem może popuścić. Ale widziałem wiele kominów wykończonych płytkami Terca w ten sposób, więc uznaję, że mogą one odpadać raczej w wyniku błędu wykonawczego albo po kilkunastu latach użytkowania... Oczywiście całość możesz sobie na koniec zafugować. Ja mam płytki klinkierowe wykorzystane wewnątrz domu (wkład kominowy jest obłożony Tercą). Natomiast komin wymurowany z cegieł 7-szczelinowych w tym samym kolorze. Wszystko jest więc spójne i wygląda naprawdę fajnie :)
kamil-otwock
autor: kamil-otwock » 01 gru 2013, 13:55
czytam opinię poprzedników i myślę, że rozwiązanie z wełną jest dobre ale najlepszym rozwiązaniem jest wezwać dekarza wykona zabudowanie komina płaską blachą na rąbek w kolorze dachu dodatkowo wykona ci czapkę na komin z blachy- wszystko bedziesz miał wykonane tak jak należy 100% szczelności i gwarancje zapewni na swoja pracę. Ja mam taki komin wygląda super i zapewne jego remont będzie wtedy gdy remont dachu.
Pozdrawiam,
jks
autor: jks » 02 gru 2013, 8:25
kamil-otwock pisze:Witam,
Pozdrawiam,
No OK. A ile te prace dekarskie potrwaja? Jaka musi byc pogoda by zostalo to wykonane?
Agniechas
autor: Agniechas » 25 gru 2013, 10:26
też wydaje mi się że kupienie jakiejś fajnej gotowej obudowy to lepszy pomysł niż ukladanie płytek od nowa
Pląsająca po trawie.
jks
autor: jks » 27 gru 2013, 6:11
Agniechas pisze:też wydaje mi się że kupienie jakiejś fajnej gotowej obudowy to lepszy pomysł niż ukladanie płytek od nowa
Też jestem tego samego zdania. Tym bardziej, że zamontowanie takiej gotowej obudowy komina to tylko kilka godzin, a spokój z kominame masz na długie lata.
doradca włóknocement
autor: doradca włóknocement » 25 lut 2014, 21:14
ja proponuje zrobic z płytki z włóknocementu euronitu bardzo ładnie to wygląda .Musi pan obłożyć płytą osb komin nastepnie folia i płytki zamontować szczelne na lata bez problemów i trzeba pamietac by wkręty były nierdzewne
Albi16
autor: Albi16 » 12 sie 2014, 10:03
Ciekawie wygląda łupek struktonit, mam taki na kominie. Jest oryginalny. W mojej miejscowości wszyscy mają klinkier, aż się niedobrze robi, chciałem zrobić coś innego. Dla zainteresowanych jak to wygląda załączam zdjęcie.
