Termostat umieszczony na górze grzejnika na zasilaniu, który ma stałą temperaturę niezależnie od temperatury pokojowej, działa jak normalny zawór!!! Czyli regulujemy przepływ ręcznie!
czy ktoś z własnej praktyki może potwierdzić wymierne korzyści ze stosowania tych zaworów? Jak wygląda regulacja temeratury czy jest jakaś bezwładność w regulacji, czy są duże odchyłki od zadnej temperatury? Czy lepiej regulować temperature w pomieszczeniu po przez zmiane temperatury na piecu, czy lepiej na zaworze? Pozdrawiam
termostat (jaki by nie był) umieszczony w temperaturze wyższej niż pokojowa nie ma możliwości pomiarowych.
Proporcjonalne ustawienie też nie wchodzi w grę, bo wraz ze wzrostem temperatury w pokoju wzrasta temperatura powietrza wchodzącego na grzejnik!!! i czynnika wychodzącego z grzejnika!!!!
Czyli termostat na górze działa jak taki sam zawór bez termoczułego elementu!!!!
Proszę po raz czwarty o uzasadnienie logiczne wyższości zaworu kulowego nad termostatycznym w odniesieniu do funkcjonalności regulacji temperatury w pomieszczeniu.
grzejnik z termostatem mają 21 stopni i w pokoju jest 21? Coś chyba przsadzasz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 31 gości
