Prawidłowo wykonany taras
adiek
autor: adiek » 26 lut 2017, 21:46
Witajcie:)
Zwracam się do Was z pytaniem jak prawidłowo powinien być wykonany taras przed domem?
1 Wersja: Słyszałem opinię, że taras przed salonem powinien być wykonany według warstw: izolacja od gruntu, wylewka betonowa, kruszywo i potem kostka brukowa lub płyty tarasowe.
2 Wersja: Wczoraj wezwałem jednego brukarza na wycenę i powiedział, że prace wykona zostana w nastepujący sposób: najpierw zostanie wybrane trochę ziemi, potem zostanie wysypana jedna wartswa grubego kruszywa, potem tzw suchy beton, piasek i układanie kostki.
Jakie wartswy powinno wykonać się według sztuki? Taras nie bedzię zbyt duży, 2,5m na 5m
Za poradę będę wdzięczny
Jan_Kalita
Re: Prawidłowo wykonany taras
autor: Jan_Kalita » 27 lut 2017, 14:58
http://ladnydom.pl/budowa/51,106597,14034291.html?i=5
W pierwszym przypadku bardziej mi pasuje ta forma do tarasu z płytkami, natomiast w wypadku kostki brukowej już nie trzeba tak mocnej konstrukcji.
Interno
autor: Interno » 27 lut 2017, 15:36
adiek pisze:, potem tzw suchy beton,
Czemu miałoby to służyć ?.
Na jakim gruncie ten taras ?.
Gość10463
autor: Gość10463 » 27 lut 2017, 17:12
Interno pisze:
to tzw warstwa drenażowa suchy beton jest dość dobrze infiltracyjny i porowaty,
też tak można wykonać podbudowę pod płyty betonowe czy kostkę
to samo stosuje się na chodnikach, gdyby nie sucha podbudowa na kostce stała by woda
trybulec
autor: trybulec » 24 mar 2017, 9:30
Pierwszy to taras na wylewce. Drugi to taras na gruncie. Pierwszy będziesz robił nie krócej niż miesiąc. Drugi sprawna ekipa wykona nawet w jeden dzień. I na pewno będzie taniej. Poczytaj np. tu http://kostkabrukowa.buszrem.pl/projekt ... poradniki/
adiek
autor: adiek » 30 mar 2017, 15:42
Dziękuję!
Wybrałem ekipę która wydaje się, że ma pojęcie o tym co robi.
Firma doradziła i podpowiedziała co należy poprawić przed wykonaniem prac.
Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 13 gości
