Fundamenty z bloczków keramzytowych czy betonowych
igor1992
autor: igor1992 » 18 lip 2016, 12:37
Witam !
Moje pytanie dotyczy piwnicy. W projekcie domu przedstawili mi różne opcje które mogę użyć na budowę piwnicy zastanawiają mnie dwie opcje Bloczek keramzytowy czy betonowy który będzie lepszy pod budowę.
Trochę oczytałem się w tym temacie i zauważyłem jest dosyć dużo sprzecznych opinii.
Chciałbym się dowiedzieć wady i zalety budowania piwnicy z bloków kermazytowych i betonowych, co jest lepsze pod budowę waszym zdaniem, co lepiej wybrać ?
Z góry dziękuje :)
Opretis
Re: Fundamenty z bloczków keramzytowych czy betonowych
autor: Opretis » 20 lip 2016, 9:07
Ja w swojej piwnicy mam betonowe ale keramzytowe też są ciekawe nie wiem.
Om3k
autor: Om3k » 04 sie 2016, 20:07
Przy wyborze materiału do budowy ścian piwnic najistotniejsze są następujące parametry:
- wytrzymałość na ściskanie,
- nasiąkliwość.
Bloczki betonowe charakteryzują się wyższą wytrzymałością na ściskanie oraz mniejszą nasiąkliwością od bloczków keramzytowych. W związku z powyższym nadają się lepiej do budowy ścian piwnic oraz ścian fundamentowych.
rowbieg
autor: rowbieg » 05 sie 2016, 6:45
Myślę że to się może sprawdzić. To brudna robota i głowię się, jakie spodnie do tego ubrać.
Jan_Kalita
autor: Jan_Kalita » 05 sie 2016, 14:58
A jak masz w oryginalnym projekcie? Sam właśnie pracuję nad budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z bloczków keramzytowych, ale tam nie tylko ściany fundamentowe, ale i reszta ścian jest z keramzytu.
Jeżeli zmienisz konstrukcję zarówno fundamentów jak i ścian, to nie powinno być problemu, ale konstruktor musi to sprawdzić. Wiem z doświadczenia, że od zmiany PB w 2015 roku coraz częściej są kontrole na budowie, więc możesz mieć zablokowane pozwolenie na użytkowanie.
Zostawmy na chwilę kwestię urzędową, raczej nie chcesz, żeby później ściany Ci pękały, albo co gorsza dach runął rodzinie na głowę przy niedzielnym obiedzie. Odżałuj te 500-1000 zł, niech konstruktor solidnie to sprawdzi i załączy zmianę do projektu budowlanego.
Bloczki keramzytowe są zdecydowanie cieplejsze od betonu, z tego co pamiętam to Uw na bloczek 24x24x36 cm wynosi Uw=0,44, ale nie jestem pewny, to można zawsze sprawdzić
Ostatnio zmieniony 08 sie 2016, 14:08 przez Jan_Kalita, łącznie zmieniany 1 raz.
Om3k
autor: Om3k » 05 sie 2016, 20:23
Współczynnik przewodzenia bloczków betonowych wynosi około 1,50 W/(m*K), natomiast bloczków keramzytowych w zależności od gęstości i warunków wilgotności od 0,40 do 1,0 W/(m*K).
A więc niewątpliwie keramzyt lepiej izoluje niż betonu. Niemniej jednak w przypadku wyboru materiału do wykonania ścian piwnicy, nie jest to parametr, którym powinieneś się szczególnie kierować. I tak od strony zewnętrznej, ściana piwnicy izolowana jest warstwą styropianu lub płytami z polistyrenu ekstrudowanego. Warstwa izolacji termicznej wykonana ze styropianu grubości 10 cm będzie podobnie izolować jak co najmniej 1 metr muru wykonanego z bloczków keramzytowych.
Gość10463
autor: Gość10463 » 06 sie 2016, 6:37
Om3k pisze:Przy wyborze materiału do budowy ścian piwnic najistotniejsze są następujące parametry:
- nasiąkliwość.
bloczek keramzytowy jest wykonany z impregnowanego keramzytu który jest praktycznie nie nasiąkliwy, woda jak przez durszlak przecieka przez niego ... innym aspektem jest prawidłowa i skuteczna jego izolacja od strony źródła co w przypadku samodzielnych metod i prób mało skuteczna, współczynnik oporu cieplnego znacznie wyższy niż w przypadku betonu B20 i bloczków betonowych
można także sobie porównać jego absorbjce na wodę zanurzając go w wannie z wodą
zważyć suchy przed i zważyć po wyjęciu z wody, prosta metoda i ukazująca czym jest keramzyt w piwnicach, to samo wykonać z bloczkiem betonowym i ceramicznym bo i takie się stosuje w budownictwie
xander119
autor: xander119 » 06 sie 2016, 9:26
Racja. Jak mi przywieźli bloczki betonowe stojące na palecie pod chmurką to myślałem że dostanę byczych jaj i przeprostu kolan w czasie noszenia ich do wykopu. Jak postały dwa tygodnie w słońcu to mogłem po dwa naraz nosić. Z keramzytem co prawda nie miałem do czynienia ale jeśli chodzi o bloczek betonowy bez izolacji, to ciągnie wodę jak uchodźca zasiłek.
Gość10463
autor: Gość10463 » 06 sie 2016, 12:03
tak czy inaczej są zalety i wady jednego o drugiego ... osobiście wolę stawiać ściany fundamentowe z keramzytu lub ceramiki .. beton jak nasiąknie wodą w dole to żadna styropiana czy folia kubełkowa nie pomoże wyschnąć, a osuszanie na wskroś mokrego betonu kosztuje i to dużo
jansnieg
autor: jansnieg » 15 sie 2016, 21:14
rowbieg pisze:Myślę że to się może sprawdzić. To brudna robota i głowię się, jakie spodnie do tego ubrać.
dobre spodnie nawet na budowę znajdziesz w sklepach militarnych. Fakt faktem trochę szkoda takich spodni ale są na prawdę bardzo wytrzymałe. Sprawdź ofertę na www.militaria.pl i na pewno coś znajdziesz w promocji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
