Koszt powietrznej pompy ciepła
adamekz91
autor: adamekz91 » 18 lut 2016, 21:28
Jaki przedział cenowy dotyczyłby montażu powietrznej pompy ciepła na powierzchnię ok, 70 m2?
Chodzi mi o cenę całkowitą z pompą i materiałami. Pompa do ogrzewania podłogowego i ciepłej wody, 4-5KW.
Adam
Re: Koszt powietrznej pompy ciepła
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 19 lut 2016, 6:42
adamekz91 pisze:Witam
Adam
Dużym błędem jest taka instalacja. Stosuje się takie rozwiązania głównie z powodu braku wiedzy o pompach i dlatego, że jest to drogie rozwiązanie.
Po pierwsze,
taki układ nie zapewnia komfortu latem
2- ponieważ jest jeden, musi być przewymiarowany, przez znakomitą większość sezonu, lub cały sezon.
3-nie należy łączyć ogrzewania wody i domu, to inne parametry i czas pracy.
4- nieekonomiczne jest stosowanie ogrzewania pośredniego a jeżeli już to rurki umieszcza się na suficie, znacznie efektywniej grzeją podłogę podczerwienią i latem chłodzą.
Lepiej zrobić to dobrze.
TwojOszczednyDom
autor: TwojOszczednyDom » 19 lut 2016, 8:18
Pompy o takich mocach raczej będzie ciężko znaleźć. Na taką powierzchnię nie bawiłbym się w żadne typowe centralne ogrzewanie. Ja osobiście jestem za dobrą izolacją i wrzuceniem ogrzewania pompą powietrze-powietrze w tandemie z ogrzewaniem typowo elelktrycznym np. maty,kable,grzejniki. Oczywiście nie można zapomnieć o dobrej wentylacji. Pozwala to na niskie koszty inwestycyjne oraz śmieszne koszty eksploatacji. A w pakiecie mamy chłodzenie i grzanie.
adamekz91
autor: adamekz91 » 19 lut 2016, 15:27
Witam i dziękuję za informację. Skoro tak Panowie piszecie to przemyślę sprawę jeszcze raz :)
Konsultant Viessmann
autor: Konsultant Viessmann » 25 lut 2016, 11:36
TwojOszczednyDom pisze:Pompy o takich mocach raczej będzie ciężko znaleźć.
Dlaczego ciężko znaleźć? Może nasza pompa Vitocal 300A?
Jak inwestor ma jakieś pytania co do urządzenia - jestem do dyspozycji :) a więcej o niej:
[więcej informacji poprzez PW]
RobertKGB
autor: RobertKGB » 25 lut 2016, 11:49
Konsultant Viessmann pisze:
Z tego co widzę to inwestor zadał pytanie już w pierwszym poście, jaki jest powód braku chęci na odpowiedź na publicznym forum ?
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 25 lut 2016, 12:55
RobertKGB pisze:
Tak na bogato to może kosztować nawet 6000 i 3000 instalacja.
TwojOszczednyDom
autor: TwojOszczednyDom » 25 lut 2016, 13:53
Tomasz_Brzeczkowski pisze: Tak na bogato to może kosztować nawet 6000 i 3000 instalacja.
Ostatnia instalacja kanałowej pompy ciepła w domu o powierzchni 120m2 koszt 8000 zł. Materiały, robocizna. Oczywiście wszystko zależy od klasy urządzeń i materiałów więc cena w każdym przypadku może być niższa. Ale wracając do omawianego przypadku to już od kilku dni inwestor płaci za ogrzewanie ponad 2 razy mniej.
marekzzabek
autor: marekzzabek » 11 mar 2016, 16:20
idąc za http://vikersonn.eu/kalkulator
44900 - 25% = 33675 z vat łącznie z instalacją podłogówki itp itd
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 mar 2016, 8:58
Do pompy ciepła rurki puszcza Pan w podłodze???? To jak to chłodzi latem???
Poza tym, ogrzewanie ma większe straty?
Kto tak Pana "nauczył"? Pan wie w ogóle co to pompa ciepła?
bachus
autor: bachus » 12 mar 2016, 9:52
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Do pompy ciepła rurki puszcza Pan w podłodze???? To jak to chłodzi latem???
Widzisz marekzzabek coś u ciebie z wiadomościami o instalacjach jest nie tak. Nikt w Polsce nie instaluje rurek c.o. podłodze.
Gdzieś Ty to widział? Po za tym jak i do czego to podłączyć? Przecież nie ma czegoś takiego jak układ centralnego ogrzewania, ten skończył się w XIX wieku a więc to można znać tylko z muzeum.
Jak rurki to tylko w suficie to jest jedyny możliwy sposób podłączenia, innego nie ma.
paw3leek
autor: paw3leek » 12 mar 2016, 14:42
Zasys powietrza do pc dla potrzeb cwu dac lepiej z zewnatrz? Czy np z pomieszczenia w domu gdzie zawsze jest temp w granicach pracy pompy?
paw3leek
TwojOszczednyDom
autor: TwojOszczednyDom » 12 mar 2016, 15:45
paw3leek pisze:Zasys powietrza do pc dla potrzeb cwu dac lepiej z zewnatrz? Czy np z pomieszczenia w domu gdzie zawsze jest temp w granicach pracy pompy?
Jak się da to czerpie się z piwnicy, poddasza...chodzi o to żeby była powierzchnia odpowiednia a dzięki że temperatura zimą bywa w tych lokalizacjach wyższa niż na zewnątrz to pompa pracuje efektywniej. Jak się nie da to zasysa się z pola.
paw3leek
autor: paw3leek » 12 mar 2016, 15:55
Piwnicy nie mam a szczyt poddasza nieizolowany
paw3leek
TwojOszczednyDom
autor: TwojOszczednyDom » 12 mar 2016, 15:58
paw3leek pisze:Piwnicy nie mam a szczyt poddasza nieizolowany
Lekko doizolować i wrzucić tam zasys. Jednen z klientów tak zrobił i jest OK. Sama wełna pomiędzy krokiwe i folia. Zawsze złamana temperatura nie to co na zewnątrz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
