co pod panele?
katzdw
co pod panele?
autor: katzdw » 06 lis 2014, 20:17
chce zrownac panele z plytkami. roznica pomiedzy wylewka a plytkami to okolo 2cm. wylewka jest dosc nierowna poniewaz byly przyklejone na nia plytki pcv i po zerwaniu zostal nierowny klej. myslalem by pod panele polozyc podklad xps 5mm a na niego plyty papierowe 7mm i na to panele.
-_- greg
Re: co pod panele?
autor: -_- greg » 10 lis 2014, 11:52
Panele nie lubią takich kanapkowych kombinacji i po pewnym czasie to pokażą. Podłoże musi być równe jak stół i solidne.
W tym przypadku usunąć klej, wylewka samopoziomująca albo płyta osb ale przyklejona do podłoża.
Na to pianka lub inny podkład pod panele.
zetski
Re: co pod panele?
autor: zetski » 12 lis 2014, 15:43
Bezwzględnie trzeba wyrównać najpierw podłoże. Bez tego wszystko wyjdzie po pewnym czasie.
b^balance
Re: co pod panele?
autor: b^balance » 18 lis 2014, 18:12
Witam. Podłącze się pod temat i zapytam:
Mam czyściutką podłogę po zerwaniu kafelek na przedpokoju. Różnica między pokojem a przedpokojem to jakieś 2,5-3cm. Czy wystarczy, że wyleję wylewkę samopoziomującą pod panele?
-_- greg
Re: co pod panele?
autor: -_- greg » 19 lis 2014, 14:06
Tak, do wyrównania poziomów wystarczy wylewka ale odpowiednia, czyli przeznaczona do takiej grubości.
(Przed wylaniem wylewki podłoże powinno być przygotowane i zagruntowane. Instrukcja na opakowaniu wylewki wszystko wyjaśnia w tej kwestii).
Bezpośrednio pod panele, podkład przeznaczony pod panele.
Wróć do „Podłogi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości
