Styropian na funamenty - a dyble ?
yonagold
autor: yonagold » 04 gru 2013, 15:54
Witam, chciałbym się poradzić w temacie ocieplana fundamentów styropianem. Wiadomo, że są zwolennicy zwykłego styropianu jak i styropianu XPS.
Moje pytanie dotyczy tego czy w ścianę z bloczków fundamentowych tez dajemy dyble jak na elewacje czy wystarczy klej ?
M
budowlaniec16
rekomendowany doradca
Re: Styropian na funamenty - a dyble ?
autor: budowlaniec16 » 04 gru 2013, 20:46
Witam. Zdecydowanie w tym przypadku dyble/kołki są zbędne, czy też wręcz nawet nie wskazane. Po pierwsze kołki stosuje się w celu mechanicznego zabezpieczenia płyt styropianowych przed oderwaniem, w niskich budynkach do 4m kołkuje się tylko płyty narożne, więc przy docieplaniu fundamentów nie ma ryzyka oderwania takiej płyty. Po drugie każdy kołek to dziura, a każda dziura to taka autostrada dla strat ciepła oraz do dostępu wody. Więc zdecydowanie odpuść sobie kołki. Wynika to zarówno z norm jak i praktycznej wiedzy. Oczywiście nie zapomnij o folii kubełkowej, ostatnio miałem 'przyjemność' nadzorować prace ekipy, która tego nie zrobiła i niestety odkopywali raz jeszcze fundament wokół całego domu. A i jeszcze jedno co do nakładania kleju, rób to albo paca zębatą, albo kielnią. jeśli wybierzesz drugą opcję, to staraj się nanosić małe kupki kleju, ale za to dość często, tak żeby warstwa kleju po dołożeniu płyty wynosiła ok 5-10mm. Płyta będzie się lepiej trzymała i nie będzie ryzyka jej uginania.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 05 gru 2013, 13:24
yonagold pisze:Witam, chciałbym się poradzić w temacie ocieplana fundamentów styropianem. Wiadomo, że są zwolennicy zwykłego styropianu jak i styropianu XPS.
M
Styropian tam? A po co?
TO NIE JEST IZOLACJA
yonagold
autor: yonagold » 05 gru 2013, 19:37
Chciałbym jeszcze dopytać o folię kubełkową.
Mój fundament z bloczków będzie wystawał nad ziemię jakieś 0,5 m, co stworzy cokół, na który chcę dać tynk mozaikowy.
Z tego co obserwowałem, niektórzy folię kubełkową dają do samej góry ściany fundamentowej.
Chyba, że można dać ja tylko na fundament w części ziemnej ale wtedy woda będzie dostawała się między styropian a folię kubełkową...
Jak wybrnąć ?
budowlaniec16
autor: budowlaniec16 » 06 gru 2013, 15:45
Panie TB, prosiłbym o jakieś rozwinięcie.
Co do folii kubełkowej, to powinna być dana jedynie do poziomu gruntu +-5cm, lub też, jak w większości przypadków do górnej grawędzi opaski np. z kostki, wokół ścian domu.
yonagold
autor: yonagold » 06 gru 2013, 15:55
No właśnie TB proszę o rozwiniecie ?
A co do folii to przybijać ja do styropianju specjalnymi gwoździami ?
Te dziury nie zaszkodzą wtedy ?
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 06 gru 2013, 23:04
BIBB1991
autor: BIBB1991 » 07 gru 2013, 20:00
Jaką hydroizolację zastosował Pan na bloczki betonowe?
Czy budynek jest podpiwniczony?
EXPERTPROOF
autor: EXPERTPROOF » 08 gru 2013, 8:40
ABIZIOLEM pomazał na 90% bo to tanie i dostępne w każdej hurtowni, tylko ciekaw jestem, jaką kolega ma w projekcie przewidywaną izolację zaplanowaną a jaką przewidują warunki gruntowe ;-)
jedno drugim ma nie wiele wspólnego i o tym przekona się niebawem
EKSPERTYZY BUDOWLANE
yonagold
autor: yonagold » 08 gru 2013, 10:26
Na razie ściany fundamentowe są gołe i czekają na jakiś wariant ...
Może Koledzy coś zaproponują ?
BIBB1991
autor: BIBB1991 » 08 gru 2013, 18:00
Rodzaj hydroizolacji musi odpowiadać warunkom gruntowo - wodnym, które zostały szeroko opisane w projekcie budowlanym na podstawie wyników badań geologa. Hydroizolacja jaką musi Pan zastosować jest określona w projekcie budowlanym.
Proszę przesłać wyniki badań geologicznych oraz opis techniczny i rysunki dotyczące podziemnej części budynku.
W zależności od zastosowanej hydroizolacji uważałbym na ilość stosowanej zaprawy klejowej (klej cementowy, klej bitumiczny)..
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 09 gru 2013, 13:06
Należy pamiętać, że woda też jest od wewnątrz i tak jak w dachu, hydoizolacja powinna wody z zewnątrz nie wpuścić ale wodę w wewnątrz wypuścić .
Należy patrzyć na instrukcje i certyfikaty unijne.
MTW
autor: MTW » 30 gru 2013, 22:07
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Należy pamiętać, że woda też jest od wewnątrz i tak jak w dachu, hydoizolacja powinna wody z zewnątrz nie wpuścić ale wodę w wewnątrz wypuścić .
Tb już ruszyłeś do boju ze swoją teorią spiskową ?????
dowody albo do wody
wybieraj
Wróć do „Fundamenty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
