docieplanie od wewnatrz
Rady i opinie na temat ocieplenia domu. Jaką wełnę mineralną wybrać? Jak i czym ocieplić dom? Informacje na temat ocieplenia i materiałów do tego używanych znajdziesz w tym dziale.
Moderator: ROCKWOOL POLSKA
kubaroeselare
autor: kubaroeselare » 12 wrz 2013, 9:28
witam, kupilem dom do remontu z lat 50, mur jest podwojny z pusta przestrzenia i jest to sciana zewnetrzna w sypialniach na pietrze, chce ocieplic ta sciane welna badz styropianem nie wiem co lepsze w tym przypadku.. i zabudowac plyta gipsowa, zas z drugiej strony pokoju mam sciane blizniacza z sasiadem i chcialbym ja wyciszyc i rownierz zabudowac plyta gipsowa
prosze o rady doswiadczonych wachowcow
Re: docieplanie od wewnatrz
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 12 wrz 2013, 10:10
Tak to się robi:
- Tylko należy pamiętać o skutecznej wentylacji
kubaroeselare
autor: kubaroeselare » 12 wrz 2013, 17:02
kolego a moglbys to bardziej szczegolowo opisac?
Farby Kabe
autor: Farby Kabe » 24 wrz 2013, 12:45
Do ocieplania ścian wewnętrznych stosuje się najczęściej wełnę mineralną lub specjalną odmianę betonu komórkowego. Najlepiej skontaktować się z producentem ociepleń wewnętrznych, który z pewnością doradzi jaki materiał wybrać do sypialni.
Maniak
autor: Maniak » 02 gru 2013, 11:03
Panie Tomaszu czytając Pana porady (szkoda, że za późno) zacząłem wprowadzać zmiany w domu. Otóż w tym miesiącu uruchamiam wentylację mechaniczną z odzyskiem, której własnie dystrybucję zainstalowałem. Mam dom z maxa 29 cm plus 10 styro na zewnątrz. Ciekaw jestem czy coś to da na zmniejszeniu kosztów ogrzewania po wysuszeniu nieco pomieszczeń dzięki wentylacji. Generalnie dążę do tego aby zaizolować dom od środka korzystając z płyt Eurothane G 2cm (grubiej nie można bo liczyć trzeba przestrzeń wewnątrz). Podłogi planuję doizolować alufoxem aby to wszystko szczelnie zamknąć razem na to panale. Czy to dobry pomysł w ogóle? Warto w coś takie się bawić czy raczej potrzeby energrtyczne budynku na niewiele się zmniejszą? Są jakieś tańsze alternatywy dla Eurtohane G?
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 gru 2013, 11:37
Maniak
autor: Maniak » 02 gru 2013, 11:45
Przepraszam ale w żaden sposób nie rozumiem czego mam się doszukiwać w tym linku :). Bardzo prosiłbym o krótkie odpowiedzi na moje pytania jeśli to możliwe. Pozdrawiam
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 gru 2013, 11:50
Folia z pianką listewki co 60 cm i fermacell czy gk
Maniak
autor: Maniak » 02 gru 2013, 11:54
dziękuję. Rozumiem zatem że moje pozostałe założenia nie są błędne dotyczące wm z odzyskiem?
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 02 gru 2013, 12:56
Wszelkie działania termomodernizacyjne, bez wentylacji mechanicznej - w szczelnym domu - przyniosą więcej szkody niż pożytku. Natomiast dokładanie izolacji termicznej gdy dom jest nieszczelny - to iluzja.
Co do odzysku ciepła - daje to 4000kWh w sezonie i większy komfort.
Maniak
autor: Maniak » 02 gru 2013, 22:18
A może tak wykorzystać do tego płyty typu Climapor? Też coś takiego właśnie znalazłem.
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 gru 2013, 7:25
Maniak
autor: Maniak » 03 gru 2013, 9:43
Witam, dziękuje za propozycję to znam :) tylko zależy mi na jak najmniejszym zmniejszeniu powierzchni wewnątrz zatem pytałem o Climapor bo piszą że nie przepuszcza wilgoci/jest paroszczelny tylko czy w to wierzyć...
autor: Tomasz_Brzeczkowski » 03 gru 2013, 13:27
Maniak pisze:Witam, dziękuje za propozycję to znam :) tylko zależy mi na jak najmniejszym zmniejszeniu powierzchni wewnątrz zatem pytałem o Climapor bo piszą że nie przepuszcza wilgoci/jest paroszczelny tylko czy w to wierzyć...
Przyznam, że nie sprawdzałem czy im wierzyć. Sprawdzałem http://folnet.pl/towar/mata-termoizolacyjna-alufox-1 i wełnę z paroizolacją. Wilgotność wszystkiego za, nie przekracza 1% wiec nie ma wpływu na lambdę.
Maniak
autor: Maniak » 03 gru 2013, 19:33
Sprawdziłem parametry:
gęstość odniesiona do objętości całkowitej: ok. 40 kg/m3
grubość materiału: 6 mm
klasa palności: B2 na podstawie DIN 4102
poprawa akustyczna Lw: ok. 24 dB (stwierdzona w podłodze laminatowej o grubości 7 mm)
przewodność cieplna: 0,026 W/mK ( przy 25°C)
opór przenikalności cieplnej: 0,19 m2 K/W ( DIN 52612)
wytrzymałość na odkształcanie cieplne: do + 60°C
wytrzymałość dyfuzyjna na parę wodną: ok. 500my
pobór wilgoci: < 1%
Wróć do „Ocieplenie skalną wełną mineralną”
