Jak sprawdzić prawidłowy montaż ościeżnicy
dzordż3000
autor: dzordż3000 » 08 wrz 2013, 21:06
Pytanie zapewne typowe dla tego działu...
Chciałbym się od was dowiedzieć jak sprawdzić czy ościeżnica została osadzona wg sztuki budowlanej.
Montaż nie dotyczył bezpośrednio mojego lokalu a klatki schodowej więc nie wczuwałem się w mocno w temat. Ale z racji ze nie lubie partactwa zainteresowałem się co robią za pieniądze ze wspólnej kasy lokatorów poza drzwiami mojego mieszkania.
Panowie latali wymienili 22 okna dwuskrzydłowe w jeden dzien z demontażem starych. Nie znam się ale zainteresowało mnie że praktycznie wcale nie używali do tego wiertarek. Czy to normalne? Nie wiem jak się osadza dyble czy kotwy czy można zrobic to bez użycia wiertarek?
Okna są osadzone ale jeszcze nie wykończone widać piankę i żadnych innych śladów mocowań..
Cy może byc tak że okna są zamontowane na samej piance? Jak to sprawdzić?
Dziękuję za pomoc Pozdrawiam.
lukasz_wro
Re: Jak sprawdzić prawidłowy montaż ościeżnicy
autor: lukasz_wro » 09 wrz 2013, 9:26
Skoro nie wiercili to nie mogli na kołki/dyble. Są asy co na samą piankę montują. Może zauważysz jak Panowie pracują to będziesz wiedział jak montują :)
dzordż3000
autor: dzordż3000 » 09 wrz 2013, 10:54
Właśnie w tym problem że teraz już wykańczają... Jeszcze nie zalepili szczelin w ktorych jest pianka. Rozumiem że jeśli były kotwy to blachy kotw będzie widać a jeśli dyble to w ościeżnicy będą miejsca wiercenia otworów? Jak nie widać ani tego ani tego to okno jest na piance:) ? Tzn powiem tak okno opiera się na elewacji ocieplającej i starym parapecie zewnętrznym. Czy takie okliczności usprawiedliwiają pominięcie mocowań dyble/kotwy?
Jestem całkowicie zielony, ale chyba osadzanie na samej piance jest niedopuszcalne i nie powinno być odebrane przez inwestora.
dzordż3000
autor: dzordż3000 » 09 wrz 2013, 18:06
Wyjaśniło się zapytałem lepiącego szczeliny po piance są kotwy ale wg mnie nieprawidlowo zamontowane ponieważ są wygięte pod kątem 45 wkręcone do ściany i po zapiankowaniu nic nie było widać. NIe znam się ale kotwa chyba powina być prostopadła do lini okna
xfinlandia
autor: xfinlandia » 09 wrz 2013, 22:03
Zrób fotkę póki się da:) będzie na później, a i nam lepiej by się to oceniało.
Czasem na oknach są naklejone kartki z logo producenta oraz przy okazji - skróconą instrukcją montażu.
Bregi
autor: Bregi » 10 wrz 2013, 21:13
t.zw. angielski montaż na piankę i tylko piankę.
Wróć do „Okna i drzwi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
