problem z przydomową oczyszczalnią z tunelami
Kamil1986sdz
autor: Kamil1986sdz » 18 kwie 2013, 8:52
Witam!
W zeszłym roku zamontowałem oczyszczalnie z tunelami, na działce mam gline, więc pod tunelami została wybrana ziemia na około 40 cm i nasypałem żwiru, na tym położyłem tunele i podsypałem jeszcze żwirem i tą gliną z wykopu.
Puki co wszystko było fajnie ale w momencie jak przyszły roztopy zalało mi całkowicie tunele i woda w nich stoi, wczoraj odkopałem koniec jednego tunelu i jest pełen wody a ziemia w koło tunelu to jedno wielkie bagno.
ziemia po wykopie nie była ubiajana i w miejscu gdzie był wykop woda wchłania się jak w gąbke, natomiast tam gdzie glina nie była ruszana jest ciężko szpadel wbić i nie ma tego bagna.
Czy ubicie ziemi żeby gleba nie przepuszaczała tak mocno wody mi pomoże czy trzeba coś innego myśleć
AdiK
Re: problem z przydomową oczyszczalnią z tunelami
autor: AdiK » 20 kwie 2013, 22:13
Kamil1986sdz pisze:Witam! na działce mam gline [...] Czy ubicie ziemi żeby gleba nie przepuszaczała tak mocno wody mi pomoże czy trzeba coś innego myśleć
nie mam innego pomysłu, masz nieprzepuszczalny grunt i wg mnie taka oczyszczalnia nie ma prawa bytu
Bolas
autor: Bolas » 24 kwie 2013, 22:01
Jesteś przykładem bochatera w swoim domu. Jak widać budowa oczyszczalni to nie taki prosty temat. Gratuluję bo pewnie grunt pod tunelami będziesz wymieniał już po 5latach a wtedy "oszczędności" które pozornie dała "oczyszczalnia" zamienią się w realne koszta posiadania "oczyszczalni".
HABA RL
autor: HABA RL » 11 maja 2013, 17:19
@Kamil1986: Niestety w przedmówcy mają dużo słuszności - budowa oczyszczalni drenażowej w gruncie gliniastym na dłuższą metę nie ma racji bytu, chyba że pod drenażem właściwym jest dodatkowo zrobiony drenaż zbierający ze studzienką zbierającą, która zbiera nadmiar wody i daje możliwość jej wypompowania. Wtedy żywotność takiego systemu jest wydłużona. W glinie woda będzie Ci stała, niezależnie od tego czy ubijesz ziemię czy nie, dlatego drenaż będzie podtapiany lub zalany. Takie rozwiązanie przy Twoich warunkach wodno-gruntowych po prostu nie może działać prawidłowo - powinieneś zamontować oczyszczalnię biologiczną, w której procesy oczyszczania zachodzą wewnątrz zbiornika, a woda po oczyszczeniu może być odprowadzona do jakiegoś odbiornika (rów, pochłaniacz roślinny, studnia chłonna itd. - zależnie od warunków i Twojego gustu). Wówczas rodzaj gruntu ma znikome znaczenie.
Mogę wskazać konkretne, sprawdzone systemy dla domków jednorodzinnych w zależności od warunków wodno-gruntowych. Jak będziesz zainteresowany - pisz do mnie śmiało. Czasami jedno pytanie zawczasu może oszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy w przyszłości (co widzisz na własnym przykładzie). Pozdrawiam
Kamil1986sdz
autor: Kamil1986sdz » 24 lip 2013, 10:09
Witam!
Tunele zostały wyjęte, teraz wkładam przepompownie i będę robił drenaż w nasypie. może mi podpowiesz jaki podsyp zastosować najlepiej, ile cm wysypać ?
Myślałem żeby 50 cm wysypać podsypem, następnie 10-15 grubego żwiru, na to tunele, geowłóknina i grunt rodzimy.
inka7
autor: inka7 » 13 sie 2013, 15:51
powinno być dobrze
pogotowie kanalizacyjne warszawa
Morgie
lubie spamować
autor: Morgie » 21 sie 2013, 8:56
Również uważam, że przy Twoich gruntach niezbędna jest biologiczna oczyszczalnia ścieków.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 23 gości
