Jak uszczelnić próg drzwi
slayer74
autor: slayer74 » 04 lip 2012, 19:39
witam! z 10 lat temu fachowiec od wszystkiego wymienił mi drzwi na koniec remontu domu. zapomniał uszczelnć progu drzwi albo nie chciało mu sie kombinować jak to zrobić. podczas ostatnich ulew po raz pierwszy od wymiany tych drzwi wiatr wiał z innego kierunku niż zawsze więc deszcz "zacina" mi przez tą szparę w progu. ostatnio musiałem zbierać szmatami wodę bo było jej kilka litrów. czym to usczelnić szpara szerokosci 1-1.5cm i tyle samo głęboka. czym to zrobić:silkon, pianka montażowa, jakieś usczelki na wymiar z marketu budowlanego?
Czerwiak
Re: Jak uszczelnić próg drzwi
autor: Czerwiak » 09 lip 2012, 12:47
Każda z wymienionych propozycji bezie dobra, może pianka montażowa najsłabiej wytrzyma,bo w końcu będzie to często uczęszczane miejsce,więc polecam sylikon.
slayer74
autor: slayer74 » 18 sie 2012, 14:09
koleś co pracował w branży okna&drzwi zjechał na urlop z roboty na zachodzie więc zrobił mi to jak należy. wstawił nowy próg z uszczelkami wygięty na wymiar, płytki antypoślizgowe co zostały z innej roboty zamiast tej drewnianej brązowej płyty w progu. sprawdziłem drzwi, polewane od zewnątrz wodą nie przepuszczają jej. :lol: pozostało jeszcze wykończenie silikonem, zafugowanie itp. zamiast płytek przy ościeżnicy miał być orginalny tynk ale nie mogłem znaleźć resztki co miałem w zapasie.
ZamknieteDrzwi
lubie spamować
autor: ZamknieteDrzwi » 30 sie 2012, 8:58
Powiem Ci ,że to chyba nawet lepsze rozwiązanie- mowa o płytkach antypoślizgowych zamiast tej płyty jako próg. Na pewno lepiej się prezentuje,a co do solidności również nie ma się czego obawiać.
slayer74
autor: slayer74 » 30 sie 2012, 14:00
ta drewniana płyta na pierwszym zdjęciu to była pozostałość po poprzednich drzwiach z ościerznicą robionych jeszcze w PRLu przez stolarza na wymiar. a że miał ten śp. stolarz niemieckie korzenie to drzwi były "pancerne" ciężkie i grube aż się na zawiasach odginały i szorowały po podłodze, poza tym zaczeły się rozklejać, łuszczyć itp.
niedługo napiszę temat+ fotka z prośbą o poradę jak odnowić drzwi łazienkowe białe PORTA też wstawione z 10 lat temu. biała farba sie złuszczyła przy klamce i jest brudna wkurzająca plama. moze ktoś coś doradzi
ona12
autor: ona12 » 08 wrz 2012, 19:35
Właśnie ja też mam z tym problem , bo nie wiem który sposób jest najlepszy na uszczelnienie progu drzwi . Ktoś coś poleci ?
leon01
autor: leon01 » 17 wrz 2012, 16:21
Silikon do stosowania na zewnątrz. Najlepiej zrobić tak jak omówił to przedmówca.
Wróć do „Okna i drzwi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
