Tomasz_Brzeczkowski pisze:Od roku 1990 wywiewne kanały pionowe zakłada się wyłącznie w pomieszczeniach mokrych ( kuchnia łazienka) wcześniej były w każdym pomieszczeniu!!!
b) usuwanie powietrza zużytego z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu, ewentualnego pomieszczenia bezokiennego (składzik, garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższej kondygnacji w wielopoziomowym domu jednorodzinnym lub w wielopoziomowym mieszkaniu domu wielorodzinnego.
Tomasz_Brzeczkowski pisze:wentylację naturalna ( w niektórych "naukowych " kręgach - zwaną grawitacyjną).
bajbaga pisze: 4. Jeśli w lokalu są inne kominy wentylacyjne (np. w łazience), to powinny być zabezpieczone klapami zwrotnymi.
5. Jeśli mamy w kuchni dwa kanały wentylacyjne, czyli jeden normalny pod wentylację grawitacyjną, a drugi pod okap, to ten grawitacyjny też powinien mieć klapę zwrotną.
jozin pisze: czy jest to prawdą ze rura wentylacyjna gładka--plastik ,np; avensis, pcv, nierdzewna ,ocynk czy od kanalizacji (ocieplona ) będzie się pocić skraplać , a rura spiro metal,plastik ( ocieplona ) nie ?
samouk pisze:Szanowny adwersarzu! Na jakiej podstawie głosisz uparcie te herezje .
jozin pisze: czy Panowie mogą doradzić z czego i jak wykonać komin wentylacyjny ale na dachu
jozin pisze:ile na takiej rurze wentylacyjnej powinno być ocieplenia by było to wystarczające ,zęby się para w niej nie skraplała ??
jozin pisze:zakładając nawiewniki w oknach kuchni/pokoju-- puszczając ( okap kuchenny mechaniczny ) to tez będzie zaciągać z komina wentylacji grawitacyjnej czy raczej będzie zasysać z tych nawiewników ?
bajbaga pisze: Prosty mechanizm i niezwykle czuły, dzięki zamocowaniu mimośrodowego.
bajbaga pisze: Tak na marginesie, prawidłowy( ) wlot do komina wentylacyjnego powinien być zaopatrzony w regulowaną kryzę lub (i) regulowane z pozycji stojącego człowieka żaluzje.
samouk pisze:[
Szanowny "fachowcu" Po raz kolejny piszesz (dla łatwowiernych Czytelnków) NIEBEZPIECZNE BREDNIE
W przepisach są ściśle określone pomieszczenia, w których NIE WOLNO tego robić
Apeluję do moderatora o zbanowanie forumowicza bajbaga za szkodnictwo.
5. URZĄDZENIA WENTYLACYJNE
5.1. Wentylacja grawitacyjna
5.1.4. Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny mieć wyposażenie umożliwiające redukcję wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z poziomu podłogi. Obudowa otworu powinna umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy) dla dławienia nadmiaru ciśnienia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Dot [Bot] i 12 gości
