W praktyce, dla kanałów PE75 – centrala z wyjściem 125mm to rozdzielacz 5-6x75 160mm 7-8 x75 200mm 10-12.
Dysze są do klimy, nie wentylacji. Wywiewy wiecej jak 1x75 w kuchni i poza łazienkami, wykluczają na ogół zbilansowanie wentylacji, przy normatywnym nawiewie 30m3/h na osobę. Przez łazienki najlepiej jak wyjdzie 50m3/h kuchnia 30m3/h . uwzględniając zamknięte drzwi w sypialniach i łazienkach, w łazience musi być 3-5x75. Należy też pamiętać, że im mniejsze pomieszczenie tym silniejszy strumień.skk123 pisze:Witam,
Ok, w takim wypadku przy przyjęciu z projektu bilansu wywiew-nawiew i otwarciu anemostatów na ten sam poziom zawsze będzie bilans? Czytałem kilka postów, Pan wychodzi z założenia projektowego bez dalszego ustawiania niestety przy krótkich odcinkach wydaje mi się, że prędkości będą większe i tak wychodziło mi że w salonie było więcej nawiewu niż na wyciągach z kuchni, założenie projektowe to bilans na 0 dla tych kanałów rury 2x2szt 75 peflex nawiew i 2x2szt wyciągu 75 peflex w salonie są dysze dalekiego zasięgu
Tomasz_Brzeczkowski pisze:Drogo i źle.
Fatalne projekty wykluczające poprawną pracę wentylacji.
Wymienniki w centralach wymagające modulowanej grzałki do rozmrażania a grzałka on/off
Centrale z AC i tyrystorem dość szybko się rozlecą.
Poprawnie wykonana i cicha instalacja nie jest tak droga.
