mam pytanie.
Czy ocieplać wełną mineralną od wewnątrz budynek? Zakładam teraz płyty gipsowe i nie wiem czy wełna nie nasiąknie. Płyty gipsowe będą na stelażu.
Krótki schemat:P;
ściaga | wełna | płyta gibsowa
Arius Adolf Nowak pisze:Musi Pan doczekać rana, aż na forum POjawi się Wielki Izolator TB i wygłosi referat na rzeczony temat. :cry:
Przy sprawności procesu 350% i aktualnych warunkach ekonomicznych, a więc:
cena 1T wegla 800 PLN, cena 1 kWh prądu dzienna/nocna =55/33 Groszy POlskich
przy pracy w trybie mieszanym 24/24 H może ogrzać taki mały reaktor 10.000 m2 4x taniej niż węglem
(lub 25.000 współczesnego wg 30 kWh/m2).
Przy pracy tylko w trybie nocnym, 10H/24H, ogrzeje tylko 4.000 m2 tradycyjnego budownictwa słabo ocieplonego (norma 75 kWh/m2) przy koszcie 7 x niższym niż na węglu.
W rzeczy samej, ten aparat jest prototypem większych cywilnych ciepłowni jądrowych o mocy użytecznej 1-10 MW/H. Ten DRJ600.11 przy konsupmcjizaledwie 14-14.4 kWh prądu dostarcza 50 kWh ciepła.
Pytania?
Killatha pisze:1. budynek należy ocieplać od strony zewnętrznej aby uniknąć wykraplania wody w ścianie,
od środka ocieplamy tylko pomieszczenia w budynkach wynajmowanych :))) oraz w których nie chcemy długo mieszkać :))))
Użytkownicy przeglądający to forum: Yandex [Bot] i 49 gości
