Więcej informacji, ceny, wysłanie wyników badań czy instrukcji sterownika - po podaniu maila w wiadomości prywatnej.
SKAM-P Premium
galeria.php/instalacje?page=2&image=aW1hZ2VzL2dhbGxlcnkvSmFyZWNraTc5L2luc3RhbGFjamUlM0Fza2FtJTIwYnJ1Y2VyJTIwb3BlbiUyMGJleiUyMHRsYS5KUEc=
Kosz z lewej lub prawej strony, na życzenie inne od typowych opcje wykonania wyjścia kominowego.
Kocioł z podajnikiem żeliwnym II-ej generacji. Moce 17-40kW posiadają atest ekologiczny.
Badania zostały wykonane w OTGiS Łódź oraz IChPW Zabrze. Sprawność w zależności od mocy kotła kształtuje się w przedziale 84-88%. Kocioł posiada oznaczenie CE,
wyposażony jest w ruszt awaryjny – do wyboru klienta wodny ruszt awaryjny, stale gotowy do użytku na grube drewno lub gruby węgiel lub w żeliwny, demontowany ruszt o większej pojemności umożliwiający spalanie paliw drobnoziarnistych, Ruszt żeliwny musi być demontowany do palenia automatycznego.
Obecnie model Skam-P Premium produkowany jest w mocach 17, 25, 35, 40kW.
W sierpniu przygotowywany będzie model mniejszy, planowana moc na poziomie 12kW. Produkcja uzależniona jest od dostawy nowego, mniejszego palnika żeliwnego II-ej generacji.
Budowa kotła:
Kotły z podajnikiem retortowym serii SKAM-P mają górno-kanałową budowę wymiennika ciepła. Uważamy, że przy konstrukcjach ślimakowych jest to najwygodniejsza opcja w obsłudze. Czyszczenie takiego wymiennika jest bardzo proste oraz szybkie. Dostęp do wyczystek jest tylko od przodu kotła.
Nad palnikiem wykonany jest deflektor ceramiczny, nad nim mamy ruszt awaryjny wodny lub pustą przestrzeń dla wersji z demontowanym rusztem żeliwnym. Dalej są dwa płaskie kanały dymne, dłuższe i wyższe dla wersji z rusztem żeliwnym oraz końcowy bardzo wydajny grill spalinowy.
Kanały pionowe w konstrukcji z podajnikiem ślimakowym wymagają czyszczenia od góry i wybrania sadzy z bocznej, dolnej wyczystki, która dla kotła z podajnikiem ślimakowym znajduje się najczęściej z boku za koszem zasypowym. W wąskiej kotłowni wymaga to opróżnienia zasobnika z paliwa i demontażu tego zasobnika. Właśnie z powodów utrudnień obsługowych na chwilę obecną nie oferujemy takiej konstrukcji kanałów dymnych przy naszych kotłach z podajnikiem retortowym (ślimakowym).
Palniki żeliwne II-ej generacji typu Brucer lub Ekoenergia
Palnik na paliwo stałe z podajnikiem retortowym (ślimakowym) nowej generacji jest rozwiązaniem pozwalającym na stosowanie szerokiej gamy paliw pochodzenia węglowego w postaci sypkiej i granulatu typu pellet od 0-31,5mm. Paliwem zasadniczym jest węgiel w granulacji 0-31,5mm (od miałów do groszków). Palnik bez zmian konstrukcyjnych pracuje również bez zarzutu na bio-paliwach jak pellet (fi 6 lub 8mm, dł. do 35mm) czy ziarno owsa.
Ze względów bezpieczeństwa zalecamy jednak stosować technikę współspalania paliw węglowych mieszanych z ziarnem owsa czy pellet w udziale objętościowym do 40% (dla biopaliw).
Konstrukcja nowej dyszy palnika szczelinowego i zastosowanie nowego sposobu podawania paliwa pozwala na stosowanie paliw tzw. trudnych, np. węgle z wysoką liczbą rogi (spiekalnością), które to lubią tworzyć w palenisku spieki.
Ślimak w obrębie paleniska posiada przeciwuzwojenie, które miesza opał w strefie spalania. Opał jest cyklicznie obniżany oraz podnoszony, następuje częściowe mieszanie już wypalanego paliwa z nowymi, świeżymi porcjami, umożliwia to właściwe spalanie paliw węglowych, szczególnie miałów.
Zastosowanie żeliwa wpływa na zmniejszenie głośności pracy podajnika i wykazuje mniejszą tendencję do przekazywania drgań na pozostałe elementy kotła. Żeliwo jest niewrażliwe na deformacje spowodowane temperaturą, co ma znaczenie w przypadku ślimaka, który podczas obniżenia paliwa w palenisku mocno się nagrzewa (na ślimakach stalowych zdarzały się przypadki odkształceń spowodowanych temperaturą).
W kotłach o mocach 17-35kW stosujemy palniki Ekoenergia, jedynie do wymiennika 40kW montujemy obecnie pierwszą wersję palnika Brucer.
Sterowniki:
Stosujemy najwyższej jakości sterowania z algorytmem PID. Kocioł pracuje w trybie ciągłym, nadmuch nie jest rozłączany, wpływa to na zwiększenie żywotności kotła oraz czyste spalanie. Algorytm sam dobiera porcje paliwa do zapotrzebowania na ciepło.
W cenie do wyboru klienta są sterowniki:
1. Ognik PID-II marki Elektro-Miz, na rynku już od 2007roku. Model sprawdzony, bardzo prosty w obsłudze, posiada wyjście na termostat pokojowy. Obsługuje C.O. oraz CWU, sterownik sam dobiera priorytety pracy pomp oraz wybieg pompy. Użytkownik nastawia tylko temp. na C.O. oraz CWU. Możliwa praca w trybie LATO, wówczas nastawa temp. C.O. zadawana jest na wartość oFF.
Model Ognik PID-II polecamy dla osób starszych lub mających problemy z obsługą urządzeń elektronicznych. Jest to najprostsze w obsłudze na rynku sterowanie dla kotła z podajnikiem.
galeria.php?image=aW1hZ2VzL2dhbGxlcnkvSmFyZWNraTc5L2luc3RhbGFjamUlM0FpZDIlMjBvZ25payUyMGJleiUyMHRsYS5qcGc=
2. RT09pid marki TATAREK, na rynku od 2008roku. Sterownik posiada wyświetlacz LCD, dodatkowo są programowane strefy czasowe, w których kocioł może automatycznie zmienić temperaturę pracy. W ciągu doby można zaprogramować 3pory w których sterowanie zmodyfikuje swoje nastawy. Sterownik posiada wyjście na panel firmowy RT09zs, z pokoju można podglądać temp. wody w kotle oraz w bojlerze, można zmienić nastawę kotła lub pracować z programowanymi strefami na temp. powietrza w pomieszczeniu.
Ten model polecamy osobom młodym, które lubią wykorzystywać funkcje dodatkowe (strefy czasowe, zmiana granic pracy algorytmu, rozłączenie PID, dołączenie panelu domowego)
Sterownik RT09pid
galeria.php?image=aW1hZ2VzL2dhbGxlcnkvSmFyZWNraTc5L2luc3RhbGFjamUlM0FDMDlwaWQuanBn
Panel domowy RT09zs
galeria.php?image=aW1hZ2VzL2dhbGxlcnkvSmFyZWNraTc5L2luc3RhbGFjamUlM0FTJTIwZG8lMjBSQzA5cGlkLmpwZw==
3. Za dopłatą można wybrać najnowszy sterownik kolorowy PUMA PID z systemem adaptacji ADC (Automatic Dose Control) oraz systemem elastycznego spalania FBS (Flexible Burning System). Sterownik posiada procesor 32-bitowy, gniazdo USB do łączenia z komputerem umożliwiające zgranie historii pracy kotła (do miesiąca czasu) lub samodzielną aktualizację oprogramowania. Możliwe jest dokupienie modułu internetowego dającego możliwość podglądu pracy kotła oraz jego wykresów na bieżąco w Internecie.
Ten sterownik jest bardzo prosty w obsłudze, obsługa na zasadzie okienek (jak w windows czy telefonach NOKIA, jak to określił nasz klient).
Polecany dla osób lubiących eleganckie wykonania i ceniących wysoką funkcjonalność (do 24stref na C.O. oraz 24 stref na CWU z opcją czasowej rezygnacji z grzania CWU, wyjście USB dla samodzielnej aktualizacji softu, ekran rysujący charakterystykę pracy kotła).
W ostatnim czasie najczęściej wybierana jest
elegancka, kolorowa PUMA PID
galeria.php?image=aW1hZ2VzL2dhbGxlcnkvSmFyZWNraTc5L2luc3RhbGFjamUlM0FGT1QxJTIwQ08lMjBpJTIwdGVybW9zdGF0JTIwUFVNQS5qcGc=
Czym jest PID:
PID oznacza odmianę regulatora, w której uwzględniony jest wpływ błędu regulacji (człon proporcjonalny - Proporcional), jego historia, czyli człon całkujący (Integral) i tempo jego zmian - człon różniczkujący (Derivative). Stąd z angielskiego nazwa PID.
Do kotła grzewczego najlepsze rezultaty osiągamy teoretycznie , gdy spalanie jest prowadzone w sposób ciągły, przy takim doborze mieszanki paliwo-powietrze przy którym zachodzi pełne spalanie.
Zatem sterownik ma dać możliwość płynnej regulacji mocy i dostosowywać moc do aktualnych potrzeb układu grzewczego. Analizując tendencje zmian temperatury regulator modyfikuje swoje nastawy dochodząc czy dążąc do osiągnięcia tzw. punktu równowagi
