rodzaje tynków
lumiano
rodzaje tynków
autor: lumiano » 22 gru 2009, 18:46
witam wszystkich!!!
czy ktoś może jasno napisać jakie są rodzaje tynków z podziałem na maszynowe i tradycyjne
z góry dzięki
pzdr
GipsKarton
Re: rodzaje tynków
autor: GipsKarton » 23 gru 2009, 11:28
lumiano pisze:witam wszystkich!!!
z góry dzięki
pzdr
kazdy rodzaj tynku wykonuje sie recznie z nanoszeniem mechanicznym lub recznym - "tradycyjnym".
sposob nanoszenia dobiera sie do powierzchni tynkow. nie bedziemy rozstawiac maszyn do "3m^ tynku".
inaczej dobiera sie tynk w obrebie jednego rodzaju zaleznie od warstwy nosnej podloza /sciany/sufity itp.
Sebastian_71
Re: rodzaje tynków
autor: Sebastian_71 » 23 gru 2009, 14:35
Podział wg czego? - obróbki, normy/grupy, materiału, zastosowania - o co dokładnie pytasz? Określenie "tradycyjne" zwykle dotyczy tynków cementowo-wapiennych czyli materiału, a nie sposobu nanoszenia.
Każdy tynk maszynowy można nanosić ręcznie, ale
nie każdy tynk nanoszony ręcznie można nanosić maszynowo.
np.
tynki zewnętrzne - prawie wszystkie (włącznie ze strukturalnymi) można nanosić maszynowo, wyjątkiem są np. tynki mozaikowe i kamienne.
Sebastian
lumiano
Re: rodzaje tynków
autor: lumiano » 23 gru 2009, 20:12
chodzi mi o podział tynków wewnętrznych według materiału
Sebastian_71
Re: rodzaje tynków
autor: Sebastian_71 » 30 gru 2009, 12:46
Tynki wewnętrzne:
- wapienne,
- cementowo-wapienne, również lekkie,
- gipsowe,
- obrzutki cementowe i cem.-wapienne
gładzie i tynki wygładzające:
- wapienne,
- gipsowe
do stosowania wewnątrz nadają się również:
strukturalne:
- mineralne
- silikatowe
- siloksanowe,
- silikonowe,
- akrylowe
- polimerowe
- moziakowe/kamyczkowe/żywiczne
- kamienne/żywiczne
lumiano
Re: rodzaje tynków
autor: lumiano » 03 sty 2010, 20:24
a czy ktoś może napisać dlaczego o tynkach tradycyjnych mówi się że są zdrowsze i czy do każdego rodzaju tynków maszynowych dodawany jest silikon a jeżeli nie to do jakiego
Sebastian_71
Re: rodzaje tynków
autor: Sebastian_71 » 04 sty 2010, 8:49
Tynki tradycyjne czyli cementowo-wapienne i wapienne są zdrowsze:
- mają zdolność wchłaniania i oddawania wilgoci w pomieszczeniu, obecnie na rynku są tynki wapienne tzw klimatyczne które pozwalają na utrzymywanie stałej wilgotności pomieszczenia w okolicy 60% - polecane do sypialni, pokoi dziecięcych itp. Proces oddawania wilgoci odbywa się bez negatywnych skutków dla materiału - tynku (w przeciwieństwie do tynków gipsowych gdzie wilgoć niszczy materiał),
- tynki oparte na wapnie mają wysokie pH są antyseptyczne i hypoalergiczne - uniemożliwiają rozwój flory bakteryjnej takiej jak grzyby czy glony.
IMO silikon jest zawarty w tynkach np. siloksanowych, silikonowych jakie wg Ciebie tynki maszynowe mają silikon?
Wróć do „Ściany”
Użytkownicy przeglądający to forum: Proximic [Crawler] i 15 gości
