głębokość szafy wnękowej
Nie zapominajmy o takich pomieszczeniach jak garaż, suszarnia, spiżarka. Jak wykorzystać przestrzeń w naszych domach na takie miejsca, czy są one potrzebne? Dowiedz się, co inni sądzą na ten temat.
alicja13
autor: alicja13 » 19 kwie 2009, 14:59
Jaka powinna być głębokość szafy wnękowej z drzwiami przesuwnymi w wiatrołapie o wys.260cmi szer.200cm?
GipsKarton
autor: GipsKarton » 19 kwie 2009, 15:02
zwykle to 60cm (wieszaki poprzecznie do szerokosci).
cezarr1
autor: cezarr1 » 21 kwie 2009, 20:11
Standard to 60cm , jak napisał GipsKarton
alicja13
Szerokość szafy wnękowej
autor: alicja13 » 26 kwie 2009, 11:49
Bardzo dziękuję za odpowiedzi,domyślam się że mniejsza szerokość będzie 'mniej opłacalna',pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Liber
Re: głębokość szafy wnękowej
autor: Liber » 29 maja 2009, 14:18
alicja13 pisze:Jaka powinna być głębokość szafy wnękowej z drzwiami przesuwnymi w wiatrołapie o wys.260cmi szer.200cm?
Witam. Zazwyczaj robi się na gł. 60 cm. Ale jeśli miejsce na to pozwala przy szafie z drzwiami przesuwnymi można śmiało przeznaczyć 70-75 cm. Wtedy o drzwi nie opierają się zawieszone w szafie ubrania. Drzwi przesuwne zajmują ok. 8-10 cm, co pomniejsza głębokość szafy z 60 na ok. 50 cm i wtedy rękawy ubrań są oparte o drzwi. A jeśli drzwi są przeszklone szkłem mlecznym czy piaskowanym, ubrania w tym miejscu są przyległe, a zatem i widoczne /częściowo/. Pozdrawiam.
LIBER
malexmeble
autor: malexmeble » 12 cze 2009, 9:27
szafy wnękowe -głębokość, często jest to problem ale powinna być 600mm wnętrze plus drzwi , które zajmują od 80 mm do nawet 120mm
mazi20068
autor: mazi20068 » 18 maja 2011, 10:46
Jeżeli chcesz wieszać ubrania to najmniejsza głębokość takiej szafy to 600mm,jeśli będziesz trzymać tylko buty i tylko ubrania gości to wystarczy 400mm-można zastosować wieszaki poprzeczne.
http//:wszystkooszafachmazi20068.blogspot.com
andrewks
autor: andrewks » 07 cze 2013, 8:11
wszystko zalezy od tego jaka jest wneka ale najlepiej gdy nie mniej niz 60 cm -MASZ TU NAMIAR NA FACHOWCA Z WARSZAWY 506469319
:D
non-paris
autor: non-paris » 22 lip 2013, 8:49
Standard to 60 cm , ale oczywiście jeśli chcesz niestandardowy wymiar to możesz zlecić wykonanie takiej szafy. Polecam firmę http://www.iszafy.pl , która robiła mi 3 szafy wnękowe jakieś pół roku temu. Nie zapłaciłam wiele, a i jakość wykonania jest naprawdę bardzo dobra. Firma się szczyci tym, że dba właśnie o wysoką jakość. (do 10. sierpnia jest promocja na szafy, są tańsze o połowę ;) )
anija35
autor: anija35 » 30 lip 2013, 12:24
A promocja ta obowiązuje rejon tylko pomorskie czy także inne województwa? Ciekawa ta oferta.
wielki dżin
autor: wielki dżin » 27 wrz 2013, 11:34
Z tego co wiem, to zazwyczaj robi się 60 cm. Aczkolwiek chyba nie ma problemu jeśli chcesz trochę więcej, bo mnie to się nie opłaca.
Janusz2312
autor: Janusz2312 » 11 gru 2019, 12:53
Taki standard to 60cm jak pisano powyżej ale na twoim miejscu zwróciłabym sie do kogoś zaznajomionego w temacie, na przykład szklane.eu. Robią świetne szafy a wcześniej wszystko dokładnie mierzą.
Wróć do „Pomieszczenia inne”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
