Ocieplenie poddasza
Jaca
Ocieplenie poddasza
autor: Jaca » 20 lis 2005, 23:53
Kupiłem wełnę mineralnš 15 cm do ocieplenia poddasza. Dach to krokwie z deskowaniem pokryte papš termozgrzewalnš. Niestety okazało się że krokwie majš szerokoœć ok 12 - 14 cm. Wg waszych zaleceń powinno się zostawić ok 2 -3 cm przestrzeni powietrznej pomiędzy wełnš a deskowaniem. W zwišzku z tym musiałbym albo ponabijać krokwie na 5 cm (co jest prawie niemozliwe w tym przypadku) lub wymienić wełnę na 10 ( czego z uwagi na parametry nie chcialbym robić. W zwišzku z tym pytanie - czy można problem rozwišzać w inny sposób - np. układajšc między deskowaniem a wełnš folię paroizolacyjnš ? Jakie jest ryzyko zawilgocenia deskowania w takim przypadku ?I czy lekkie "dociœnięcie" wełny nie pogorszy znacznie parametrów izolacyjnych ?
rabbi
odpowiedz
autor: rabbi » 28 lis 2005, 19:44
Witam serdecznie. Ja jako praktyk i osoba o wykształceniu budowlanym proponuje panu wymiane welny na grubość 10 cm i zakupienie drugiej warstwy ocieplenia minimum 5 cm zalecal bym przynajmniej 10 cm - co daje lacznie 20 cm izolacji. Pierwsza warstwe uklada pan w grubości krokwi uzyskujac 2-3 cm przestrzeni wentylowanej natomiast druga warstwe uklada pan w poprzek krokwi miedzy stelaz do plyt g-k. Zyska pan na grubości ocieplenia ktora okresla sie jako min 20 cm zaleca sie 25 cm, a pozatym wyeliminuje pan mostki termiczne jakimi sa polaczenia materialow izolacyjnych miedzy soba oraz mostkow iakimi sa krokwie. Sam wykonuje na swojej budowie izolacje z welny mineralnej 15 cm, miedzy krwiami 16-17cm, oraz z drugiej warstwy 10 cm ukladanej w poprzek krokwi miedzy stelazem g-k. Zycze powodzenia.
Andrzej Wilhelmi
ocieplenie poddasza
autor: Andrzej Wilhelmi » 28 lis 2005, 23:42
Aby izolacja cieplna była skuteczna jej gruboœć powinna wynosić min.20 cm. Pozostawienie 2-3 cm pustki powietrznej nic nie da jeżeli nie będzie zapewnionego wlotu i wylotu powietrza. Zdecydowanie odradzam dopychanie wełny i wkładanie folii pod deski, grozi to szybkim remontem dachu. Życzę trafnych decyzji! Pozdrawiam.[/code]
lee75
proszę o zdęcia i krótki instruktaż
autor: lee75 » 04 lut 2006, 21:23
proszę o zdęcia i krótki instruktaż .sam chce się nauczyc ocieplić swój dach.
lee75
autor: lee75 » 26 mar 2006, 20:15
amc1
autor: amc1 » 26 mar 2006, 21:23
lee75 pisze::( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
No właśnie
przemol
autor: przemol » 30 mar 2006, 16:30
jak przychodzisz do banku to sam sie obsługujesz? oni tam sie uczuli w swoim zawodzie aby zarabiać pieniążki. tak jak TY też chcemy zarobić. Ale poważnie mówiąc jak pójdziesz po materiał to wszystko Ci powiedzą.
giv
autor: giv » 24 sty 2007, 21:38
a jeszcze lepiej odwiedz kilka skladow budowlanych i spytaj o to samo. na forum nikt ci tego dokladnie nie wytlumaczy. ekipy remontowe ucza sie cale zycie mimo tego ze traktuja to jak rutyne. zreszta jak wszyscy.
pozdrawiam i zycze zeby przy twojej probocie bylo jak najmniej bledow.
ps zgadzam sie z poprzednikiem. daj nam zarobic :D
coś sie wymyśli!!
RobertKGB
Re: Ocieplenie poddasza
autor: RobertKGB » 30 sty 2015, 10:38
markson33 pisze:Ogólnie to jestem bardzo zadowolony z obsługi firmy Eko Pur -www.ekopur-system.pl. Robią izolacje od lat, nawet u mojego dziadka swego czasu robili takie drobne poprawki na poddaszu po innej ekipie, także stąd ich kojarzę.
Szkoda, że jeszcze starszego trupa nie odkopałeś
p.s. za antyreklamę ile płacą ?
Andrzej Wilhelmi
autor: Andrzej Wilhelmi » 01 lut 2015, 12:18
No właśnie takie wpisy to ewidentny spam i powinny być usunięte. Świadczą dobitnie o poziomie firmy - żenada. Pozdrawiam.
amelialenk
autor: amelialenk » 01 lut 2015, 13:34
Hej, ja mam pytanie o inne sposoby ocieplenia poddasza niż wata mineralna, czy jest coś alternatywnego?
bilbord
autor: bilbord » 21 kwie 2015, 17:54
Panowie nie piszcie bzdur zostawia sie 2 3 cm luzu miedzy welna a plyta osb a nie deskami fachowcy z muratora teraz jest 21 wiek
marcin
MistrzJan
autor: MistrzJan » 22 kwie 2015, 16:42
Dziubuś a co poradzisz jak na deskach jest szczelna papa ? Jan
asiax84
autor: asiax84 » 05 lip 2015, 22:03
Ja do izolacja stropodachu wentylowanego skorzystałam z usług Warszawskiej firmy http://www.eko-izolacje.pl/ i jestem z nich bardzo zadowolona, wszystko wykonane ok i w dobrej cenie.
tyga33
autor: tyga33 » 19 lis 2015, 9:15
Polecam Tobie izolację holenderskiej firmy ISOBOOSTER. W Polsce nie ma wielu firm, które zajmują się montażem właśnie tych mat, sam korzystałem z usług firmy FOSS, no i naprawdę jestem bardzo zadowolony - http://www.fossremont.pl, tam wszystko znajdziesz.
Wróć do „Poddasze”
