Sezonowanie drewna konstrukcyjnego
Więźba dachowa to drewniana konstrukcja dachu, jego szkielet, który jest elementem konstrukcyjnym. Dlatego tak ważną sprawą jest jej dobre i bezpieczne wykonanie. Poznaj tajniki więźby dachowej i nie daj się zaskoczyć przy budowie dachu swojego domu.
Adam
autor: Adam » 01 wrz 2003, 14:11
Jestem w trakcie budowy więźby dachowej i mam problem:
Czy można budować więźbe ze świeżo ściętego drewna? Czy sezonowanie może odbyć się na dachu (a jeśli tak, to czy można kłaść dachówkę, czy lepiej nie)?
Mój cieśla twierdzi, że tak, i że jest to normalna praktyka. Jak to się ma do teorii?
Tomasz
mokre czy nie ...
autor: Tomasz » 01 wrz 2003, 19:42
drewno konstrukcyjne powinno być lekko podsuszone - powietrzno-suche, nie powinno być świerze tak że "leje się z niego woda" powinno.Sezonowanie odbywa sie po zmontowaniu konstrukcji, wtedy też likwidują się drogą naturalną wszelkie naprężenia występujące w drewnie.
Ważne aby więźba była zaimpregnowana, najlepiej niewymywalnym środkiem lub tuż przed pokryciem folią i dachówką. :!:
Suchego drewna używa się do konstrukcji domów szkieletowych i to też nie zawsze...
Tomek
Gość
jakie
autor: Gość » 04 wrz 2003, 8:36
drewno powietrzno suche czyli o wilgotności ok 20%
Oferteo.pl
🏆 Ranking Dostawców Drewna Konstrukcyjnego, 2025
Poniżej przedstawiamy ranking 6 157 Dostawców Drewna Konstrukcyjnego, najlepszych w 2025 roku w poszczególnych województwach:
IDM-SERVICE
autor: IDM-SERVICE » 25 paź 2003, 12:43
Witam Panie Adamie.
Nie radziłbym montować świeżego drewna.
Krokwie będą się skręcać.
Przy dużym nasłonecnieniu będą duże róznice na skurczach - wysychanie.
Należy conajmniej pół roku wcześniej kupić drewno i sezonować je na budowie pod zadaszeniem. Parę desek i papa.
Dariusz
Góral z Sudet
Jakklim
Więźba
autor: Jakklim » 26 paź 2003, 9:42
Buduję dom letniskowy przez niskie ceny materiałów i robocizny wyszedł dom o pow około 140mkw drewno na więżbę pocięto na początku września "sezonowanie trwało 14 dni w tym czasie waga zmniejszyła się o 1/3 z tak przygotowanego drewna wykonano więźbę stoi prościutka i nic się nie dzieje
Gość
autor: Gość » 27 paź 2003, 22:29
Chciałbym poznać Twoją opinię za 2 lub 3 miesiące.
Dariusz
Jakklim
więźba
autor: Jakklim » 28 paź 2003, 23:04
Mam nadzieję żę się nic nie podzieje w ciągu tych 2 3 miesięcy bardziej boję sie wiosny i lata wtedy będziemy znali prawde o jakosci drewna spotkałem sie z dwoma odmiennymi opiniami jedna mówi że więźba wykonana z lekko podsuszonego drewna lepiej "pracuje " i gdy jest dobrze wykonana nie poskreca się drewno a całość się ułoży? (oby nie na boku)
Druga opinia stanowczo mówi o drewnie sezonowanym wysuszonym jestem ciekaw waszych opinni pomijam fakt gorszej impregnacji drewna mokrego
Pozdrawiam jacek
Jeszcze pytanie wasza opinia o blachodachówce z Huty Florian i o folii paroprzepuszczalnej Dachowa
IDM-SERVICE
więźba
autor: IDM-SERVICE » 30 paź 2003, 11:11
Oprócz wilgotności na skręcanie ma wpływ sposób przetacia dłuzycy.
Ci co wykonują to pozyskują drewno w klasie III do V. I z takiego drewna wykonują elementy krokwii, czy murłat itd.
Mając średnicę drzewa 25 usyskamy krokwie z rdzeniem w środku przekroju.
I właśnie takie drewno kręci.
Dłużyca w klasie I jest droga.
W załączniku pokazałem jak powinna być przetarta dłuzyca
Sprawdź co masz u siebie
Dariusz
Góral z Sudet
Marek
autor: Marek » 10 lis 2003, 12:28
Cenne uwagi, ale drewno na więźbę powinno być również lekko podsuszone
Przemek
autor: Przemek » 31 mar 2005, 9:49
Więźba ... drewno powietrznosuche, ale bez przesady bo i tak doschnie po złożeniu
kubanowa
Re: Sezonowanie drewna konstrukcyjnego
autor: kubanowa » 12 sie 2015, 8:34
Ja polecam http://pakobud.com.pl/suszarnia - lepiej sobie kupić gotowe drewno, ja kupiłem tam i jestem zadowolony
Agat83
autor: Agat83 » 25 lis 2017, 20:33
A zaglądaliście do oferty skladdrewbal.pl?? tam widziałam ciekawe drewno konstrukcyjne w rozsądnych cenach, może komuś będzie potrzeba, firma z tego co wiem bardzo solidna i współpraca przebiega bez zarzutów.
Tomek12Tomek
autor: Tomek12Tomek » 28 lis 2017, 12:41
Ja zaimpregnowałem więźbe impregnatem. Dokładnie tym http://www.multifarb.pl/oferta/materialy-budowlane/impregnaty/impregnat-do-wiezby-dachowej,produkt170. I póki co nic się nie dziej, więc jak to się mówi po co leczyć jak można zapobiegać. Warto się zainteresować.
ralion
autor: ralion » 11 gru 2017, 10:16
Jeżeli nie macie pewności co do jakości więźby dachowej to polecam wam się rozejrzeć za sprawdzonym dostawcą. Jeżeli jesteście z Szczecina lub okolic to mogę wam polecić firmę Serwis Dach. Jest to solidny skład budowlany, który oferuje wysokiej jakości materiały budowlane do budowy dachu.
Miler4
autor: Miler4 » 01 gru 2022, 8:43
W Zachodniopomorskim drewnem zajmuje się między innymi Jonda. Wykonują różne konstrukcje. Take elementy prefabrykowane jak wiązary. Współpracują z doświadczonymi firmami, stosują CNC, dzięki czemu liczyć można na precyzje przy wykonywaniu.
Wróć do „Więźba dachowa”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
